【求助】运放分析
本帖最后由 frlop 于 2014-2-21 09:49 编辑朋友发我的一副电路如下:上下两幅电路中输出的Vref有什么不同?
我自己分析输出的Vref是由输出的负载Rref(图上没有)决定,上图中的运放输出端允许被抬到VEE+12V,而下图的运放输出则为固定5V。
但不懂如何定性定量的分析电路,还请前辈帮忙分析一下,谢谢。
只要运放还在线性区域, 那么 N 端是一样的, 都是 5V.
不同的是. 运放的输出端电压可能不同, 由于 上面的电路, 10K 里不能有电流, 所以 Vref 就应该是 5V.
而下面的电路, 后端负载会导致 10K 1K 里面产生电流, Vref 就跟后面的负载有关了. 具体数值可以根据电阻网络来计算. airwill 发表于 2013-7-22 12:43 static/image/common/back.gif
不同的是. 运放的输出端电压可能不同, 由于 上面的电 ...
非常感谢。 本帖最后由 frlop 于 2013-9-2 18:34 编辑
【1】N级与输出为断路时:
【2】:N级与输出短路后
Vo = Vn = Vp 为固定值,然后公式同上图2
所以Vl和负载成正比。
Multisim仿真:
自己动手丰衣足食。。。 有前途 第二个图的REF端不能保证为5V 你用错运放条件了,358的最高输出电压是电源-2.5V,你用了极限了,看拟第二个图好,实际上第一图是正常的标准的当作参考电压输出,如果电源电压提高到15V,或输出电阻1K变到100,试试。 zyj9490 发表于 2013-10-3 17:21 static/image/common/back.gif
你用错运放条件了,358的最高输出电压是电源-2.5V,你用了极限了,看拟第二个图好,实际上第一图是正常的标 ...
难怪,模拟的时候输出电压只能达到10.48最高输出。受教了,谢谢。 frlop 发表于 2013-8-14 20:09 static/image/common/back.gif
【1】N级与输出为断路时:
【2】:N级与输出短路后
请问这是用什么软件仿真的? _yi_feng_ 发表于 2014-7-9 15:19 static/image/common/back.gif
请问这是用什么软件仿真的?
Multisim
页:
[1]
