如何解决电容式触摸屏应用中的噪声问题
充电器与共模噪声电容式触摸屏设备的一大问题在于充电器发出高强度的高频噪声时触摸性能会下降。一些移动设备在插入充电器时只提供有限的触摸功能,或是在连接设备不适用的充电器时显示不能使用该充电器的信息,以此来应对高噪声充电器的问题。上述解决方案往最好了说也并不完善。快速浏览一下在线论坛和留言板上的相关信息,我们就能发现触摸屏设备受充电器噪声影响的问题很普遍,而且已经让一些消费者感到很头疼了。
USB正作为一种标准的充电接口在移动设备中快速推广,这也催生了大量低成本的售后选配市场充电器。许多充电器更关注成本问题,而不重视性能,这些充电器采用廉价组件,或者缺乏能协助降低共模噪声的特定组件。
设备的电源和接地供电电压相对于地压波动,但同时二者之间又保持相同的压差,就会形成共模噪声。这种波动仅在接地耦合手指触摸屏幕时才会影响触摸屏的性能。手指的电势与地压相同,手机电源和接地相对其波动,就会导致噪声通过手指注入触摸屏。注入的电荷量主要取决于噪声的峰值对峰值电压。
需要能用cypress TMA340,TST200开发电容触摸屏。最好深圳或东莞。可以委托开发或全职到我公司开放。待遇高。联系我a1392373@gmail.com,
手机:13923732618,QQ:386638186
页:
[1]
