DSP28335在烧入的时候为什么只有Erase Sector A-H的flash
DSP28335在烧入的时候为什么只有Erase Sector A-HDSP的flash不是有16* 256吗 16*256和Erase Sector A-H有关系吗 你理解错了 zhangmangui 发表于 2013-7-28 23:13 static/image/common/back.gif16*256和Erase Sector A-H有关系吗 你理解错了
请问一下,dsp能不能强制把代码烧在指定的分区 zjtzlqr 发表于 2013-7-29 14:02 static/image/common/back.gif
可以的 啊 这就是CMD文件的作用 你可以好好研究一下 还是keil比较方便 设置里面就可以把代码烧到指定的分区,因为要做iap实验,所以需要这方面的知识 zjtzlqr 发表于 2013-7-29 14:37 static/image/common/back.gif
还是keil比较方便 设置里面就可以把代码烧到指定的分区,因为要做iap实验,所以需要这方面的知识 ...
各有各的好处吧
页:
[1]
