漠漠 发表于 2013-7-29 17:20
dsp编程问题
我是初学者 对dsp编译器编程不太了解 用的是ccs5.2 dsp上的那么多寄存器都需要记下吗 编译器上的程序都是一个一个敲上去的吗 我之前学习avr单片机时 那个编译器有向导功能 把需要用到的外设以及怎样运行选择好 程序框架及寄存器设置都是自动生成的ccs5.2不知道怎么弄得 dsp28335上那么多的寄存器以及位都要记下来吗???谁能给点ccs5.2的例子以及简单介绍下怎么简单的编程
zhangmangui 发表于 2013-7-29 18:55
肯定是不需要记得   但是你要看到后大概记得这个寄存器是用来配置什么的
每个模块相应的.h文件都是写好的   .h对应的.c文件就是你要用的模块的初始化配置函数
在这个函数里面你需要根据你要完成的功能配置寄存器
这时候你可以结合每个模块的结构框图和datasheet配置一些寄存器
入门较难你可以慢慢结合现有的程序做简单的理解
漠漠 发表于 2013-8-2 00:01
zhangmangui 发表于 2013-7-29 18:55 static/image/common/back.gif
每个模块相应的.h文件都是写好的...
为什么帖子结不了提示无法分配分?
zhangmangui 发表于 2013-8-2 09:02
漠漠 发表于 2013-8-2 00:01 static/image/common/back.gif
为什么帖子结不了提示无法分配分?
说明你没有分配分数啊   在你发的帖子下面回复的每个人出就有个给分的小框只有将你给的分数分配完了才能结贴给分
页: [1]
查看完整版本: dsp编程问题
