键盘测试问题,为什么按下键位时管脚得不到低电平
本帖最后由 小风魔乱舞 于 2013-7-29 21:13 编辑这两幅图是我单片机上的键盘与管脚得连接图,我写了个最简单的程序,然后我按下键位(每个都按了一遍)用万能表测P1.0的电位,为什么得到的是高电平呢
还是建议你把你的按键部分电路图贴出来 这个问题说不好
你首先不要上电 让后按键测试按键后是否接通如果按键后
是低电平说明按键后会接通地 这样测试一下
最好将按键的连接原理图贴出来 zhangmangui 发表于 2013-7-29 21:16 static/image/common/back.gif
你首先不要上电 让后按键测试按键后是否接通 ...
上面那个不是原理图吗?没有其他的图了啊 你的这个按键连法有问题吧 看你电路的接法只能这样去测试了
程序开始就将P1.3到P1.7配置为下拉然后按键后让程序读取高电平
小风魔乱舞 发表于 2013-7-29 21:20 static/image/common/back.gif
上面那个不是原理图吗?没有其他的图了啊
键盘应该是这样连的
搞错了 sorry
P1.0口上有R46上拉电阻所以正常情况下都上高电平
你可以将P1.4 P1.5 P1.6 P1.7中的口送出0然后按键去测 zhangmangui 发表于 2013-7-29 21:23 static/image/common/back.gif
键盘应该是这样连的
感谢你这幅图,问题解决了,我加了一条P1OUT&=~BIT4;问题迎刃而解,哈哈
页:
[1]
