2812的CAP
我想用CAP1引脚捕获方波高电平的时间,设定CAP1引脚为功能引脚,然后将其与函数发生器连接。我用示波器没CAP1引脚的时,显示的不是方波,而是3.3V的直流!我不明白为什么会这样??首先别急的与CAP引脚连接先测试信号源输出的方波幅值是不是超过3.3v 调节幅值 绝对不能超过3.3v
然后接到CAP引脚 最好是在两者之间串联一个小阻值的电阻然后去测 zhangmangui 发表于 2013-8-2 09:08 static/image/common/back.gif
然后 ...
我测试过方波输出的幅值,只有2.5V。不知道问题在哪?我知道在初始化状态下,所有引脚的电平都是3.3V。 375447109 发表于 2013-8-2 18:47 static/image/common/back.gif
我测试过方波输出的幅值,只有2.5V。不知道问题在哪?我知道在初始化状态下,所有引脚的电平都是3.3V。 ...
我曾经使用也是没啥问题的 现在首先你去确认下来CAP脚配置是否合理 如果没有配置为功能引脚说不好就会被口上的电平拉变 要不你在在信号源和CAP脚之间串个电容 然后测试电容两端的波形如果两端波形不一样说明你的CAP脚没有配置合理 zhangmangui 发表于 2013-8-2 23:40 static/image/common/back.gif
我曾经使用也是没啥问题的 现在首先你去确认下来CAP脚配置是否合理 如果没有配置为功能引脚说不好就 ...
void InitEv()
EvaRegs.CAPCON.bit.CAP3EN = 1;
EvaRegs.CAPCON.bit.CAP3TSEL = 1;
EvaRegs.CAPCON.bit.CAP3EDGE = 3;
EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 0;
EvaRegs.T1CON.bit.TCLKS10 = 0;
EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2;
EvaRegs.T1CON.bit.TPS = 1;
EvaRegs.T1CNT = 0;
EvaRegs.T1PR = 0xffff;
EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1;
EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT=1;
EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP1INT = 0;
void InitGpio(void)
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP3QI1_GPIOA10 = 1;
EDIS;
我看不出有问题。 void InitEv()
EvaRegs.T1CNT = 0;
} 375447109 发表于 2013-8-3 18:12 static/image/common/back.gif
void InitEv()
这些寄存器我都不记得 周一回去给你找些相关的配置 zhangmangui 发表于 2013-8-3 22:45 static/image/common/back.gif
Hi,找到了吗?··谢谢 375447109 发表于 2013-8-7 21:42 static/image/common/back.gif
Hi,找到了吗?··谢谢
不好意思 最近工作忙 忘了 375447109 发表于 2013-8-7 21:42 static/image/common/back.gif
Hi,找到了吗?··谢谢
给你想推荐这个资料你看看CAP这块的讲解
https://bbs.21ic.com/icview-587150-1-1.html
zhangmangui 发表于 2013-8-7 22:07 static/image/common/back.gif
不好意思 最近工作忙 忘了
无关系,工作还顺利吧~~:) 375447109 发表于 2013-8-8 18:20 static/image/common/back.gif
无关系,工作还顺利吧~~
还好呵呵
EvaRegs.CAPCONA.all=0; //复位捕获单元寄存器,QEP电路清0
EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP1EDGE=1;//捕获单元检测上升沿
EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP12TSEL=0;//捕获单元选择定时器为定时器2
EvaRegs.CAPFIFO.bit.CAP1FIFO=0; //清空CAP1FIFO
// EvaRegs.CAPCONA.bit.CAPRES = 0; //清除所有捕获单元寄存器,QEP电路清0
EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP1INT=1;//清中断标志位
EvaRegs.EVAIMRC.bit.CAP1INT=1;//CAP1中断使能
EvaRegs.CAPCONA.bit.CAPQEPN = 0; //禁止捕获单元1和2
// EvaRegs.T2CON.bit.TENABLE = 1; //使能定时器2
EvaRegs.T2CON.bit.TCLKS10 = 3; //启动T2计数QEP 请问下,为什么我的CAP捕捉的4个值都是一样的呢?ECap1Regs.Cap1,和2,3,4都是一样的。 zhangmangui 发表于 2013-8-2 23:40
你好,,请问一下,2.4V的脉冲信号,dsp2812的cap单元能捕获到信号吗? yimi1 发表于 2016-3-31 20:21
理论上是可以的 但是最好建议2.5V以上 所以建议你加一级电平匹配
或驱动器 ...
您好!我的信号是8V的脉冲信号,要传给dsp2812的cap单元,是不是中间加个稳压二极管进行降压就可以了? yimi1 发表于 2016-4-5 15:21
您好!我的信号是8V的脉冲信号,要传给dsp2812的cap单元,是不是中间加个稳压二极管进行降压就可以了? ...
分压完了之后 看看你的信号强度 驱动能力弱的话
加一级驱动
页:
[1]
