simale 发表于 2013-8-5 18:08
F2812数据地址
请教大家一个问题。F2812的数据地址为32位,理论上可以寻址的空间为4G,但实际只有4M的寻址范围,很多资料解释的是因为F2812采用了分页机制,所以数据空间只有4M的寻址范围,这样解释对吗?既然只有4M的寻址范围,为什么还要采用32位的地址线呢?
zhangmangui 发表于 2013-8-5 18:49
32位与它的速度和一个clk的信息量有关系不一定你的总线是32位就要寻址4G啊
simale 发表于 2013-8-5 20:58
不是特别明白,版主可以详细解释一下吗
zhangmangui 发表于 2013-8-6 22:37
simale 发表于 2013-8-5 20:58 static/image/common/back.gif
不是特别明白,版主可以详细解释一下吗
我的意思就是32位一个clk就有32位的信息这样肯定比16位处理器有优势吧
32位寄存器需要对应32位总线   不一定就要访问4G的存储器
每个控制器的存储器够用就行
页: [1]
查看完整版本: F2812数据地址
