投入式液位变送器保用注意事项
1)投入式液位变送器安装必须垂直,磁翻板投入式液位变送器与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 磁翻板投入式液位变送器的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;2)使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
3)打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
4)调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
5)介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
页:
[1]
