FPGA作I2C master,从SLAVE读,数据为1时,电平都是不高不低
2610|0
 楼主| yangywxm 发表于 2008-4-26 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FPGA作I2C&nbsp;master时,从SLAVE读时,数据在为‘1’时,电平都是不高不低<br />问个问题:<br />用FPGA作I2C&nbsp;master时,从SLAVE读时,数据在为‘1’时,电平都是不高不低,<br />导致读到的数据不正确,<br />Slave的I2C&nbsp;两线是直接通过引线(不长,1cm左右)接到FPGA的PIO的<br />用示波器看I2C&nbsp;Master的读或写时序及状态的跳转都是正确的。--&gtSlave的地址没有错,<br />SDATA在输入状态时,有把输出置为高阻!<br />板子上也有对总线上拉了<br /><br />大虾能给个调试的建议吗?我实在再也想不出该怎么调了
