dsp 代码大小
用ccs写dspF2812的程序,编译后的代码大小怎么查看呢?很多人都查看.map文件,怎么看呢?是把used下拉列的数据都手动加起来么? 最准确的可能就是看.map文件了https://bbs.21ic.com/icview-210504-1-1.html
最准确的可能就是看.map文件了
最准确的可能就是看.map文件了
zhangmangui 发表于 2013-8-12 12:17 static/image/common/back.gif
最准确的可能就是看.map文件了
我知道要查看.map文件,可是该怎么查看呢?是看.map文件属性大小?还是把.map文件中used部分的内容加起来? simale 发表于 2013-8-12 17:23 static/image/common/back.gif
我知道要查看.map文件,可是该怎么查看呢?是看.map文件属性大小?还是把.map文件中used部分的内容加起来 ...
不是要看.map的大小对肯定是要看.map里面分配使用的情况
你在option中设置让其生产.map然后去查看 zhangmangui 发表于 2013-8-12 17:36 static/image/common/back.gif
你在option中设置让其生产.map然后去查 ...
谢谢版主这么热心,愿意回答我这么弱的问题。
貌似明白了,就是把.map文件的used部分累加起来,或者把length部分累加起来?
TMS320C2000 Linker PC v6.1.3
>> Linked Mon Aug 12 09:11:02 2013
OUTPUT FILE NAME: <my.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"address: 003f829e
MEMORY CONFIGURATION
name origin length used unused attr fill
PAGE 0:
RAMM0 00000000 000004000000000000000400RWIX
BEGIN 003f8000 000000020000000000000002RWIX
PRAMH0 003f8002 00000ffe0000044400000bbaRWIX
RESET 003fffc0 000000020000000000000002RWIX
PAGE 1:
RAMM1 00000400 000004000000010000000300RWIX
Adc 00008000 0000001a0000001a00000000RWIX
CpuTimer0 0000801a 000000080000000800000000RWIX
CpuTimer1 00008022 000000080000000800000000RWIX
CpuTimer2 0000802a 000000080000000800000000RWIX
CsmPwl 00008032 000000080000000800000000RWIX
Csm 00008040 000000100000001000000000RWIX
DevEmu 00008080 000000d6000000d600000000RWIX
ECana 00008180 000000340000003400000000RWIX
PieVect 00008200 000001000000010000000000RWIX
Eva 00008300 000000320000003200000000RWIX
Evb 00008340 000000320000003200000000RWIX
Flash 00008380 000000080000000800000000RWIX
GpioData 00008388 000000200000002000000000RWIX
GpioMux 00008400 000000200000002000000000RWIX
Mcbspa 00008500 000000250000002500000000RWIX
PieCtrl 00008600 0000001a0000001a00000000RWIX
Scia 00008620 000000100000001000000000RWIX
Scib 00008630 000000100000001000000000RWIX
XIntrupt 00008640 000000100000001000000000RWIX
Spia 00008650 000000100000001000000000RWIX
SysCtrl 00008660 000000200000002000000000RWIX
Xintf 00008680 000000200000002000000000RWIX
ECanaMbox 00008700 000001000000010000000000RWIX
DRAMH0 003f9000 000010000000012400000edcRWIX
SECTION ALLOCATION MAP
output attributes/
section page origin length input sections
.pinit 0 003f8002 00000000 UNINITIALIZED
.text 0 003f8002 00000429
003f8002 0000014a DSP28_DefaultIsr.obj (.text:retain)
003f814c 0000007f DSP28_CpuTimers.obj (.text)
003f81cb 00000079 DSP28_Xintf.obj (.text)
003f8244 0000005a rts2800_ml.lib : fs_mpy.obj (.text)
003f829e 00000044 : boot.obj (.text)
003f82e2 00000038 DSP28_SysCtrl.obj (.text)
003f831a 00000034 CpuTimer2.obj (.text)
003f834e 00000029 rts2800_ml.lib : fs_tol.obj (.text)
003f8377 00000021 DSP28_PieCtrl.obj (.text)
003f8398 00000020 DSP28_PieVect.obj (.text)
003f83b8 0000001b CpuTimer2.obj (.text:retain)
003f83d3 00000019 rts2800_ml.lib : args_main.obj (.text)
003f83ec 00000019 : exit.obj (.text)
003f8405 00000016 DSP28_Gpio.obj (.text)
003f841b 00000009 rts2800_ml.lib : _lock.obj (.text)
003f8424 00000007 DSP28_InitPeripherals.obj (.text)
.cinit 0 003f842b 0000001b
003f842b 0000000a rts2800_ml.lib : _lock.obj (.cinit)
003f8435 0000000a : exit.obj (.cinit)
003f843f 00000005 CpuTimer2.obj (.cinit)
003f8444 00000002 --HOLE--
.reset 0 003fffc0 00000002 DSECT
003fffc0 00000002 rts2800_ml.lib : boot.obj (.reset)
.stack 1 00000400 00000100 UNINITIALIZED
00000400 00000100 --HOLE--
AdcRegsFile
* 1 00008000 0000001a UNINITIALIZED
00008000 0000001a DSP28_GlobalVariableDefs.obj (AdcRegsFile)
CpuTimer0RegsFile
* 1 0000801a 00000008 UNINITIALIZED
0000801a 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
CpuTimer1RegsFile
* 1 00008022 00000008 UNINITIALIZED
00008022 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
CpuTimer2RegsFile
* 1 0000802a 00000008 UNINITIALIZED
0000802a 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
CsmPwlFile
* 1 00008032 00000008 UNINITIALIZED
00008032 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)
CsmRegsFile
* 1 00008040 00000010 UNINITIALIZED
00008040 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile)
DevEmuRegsFile
* 1 00008080 000000d6 UNINITIALIZED
00008080 000000d6 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (DevEmuRegsFile)
ECanaRegsFile
* 1 00008180 00000034 UNINITIALIZED
00008180 00000034 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (ECanaRegsFile)
PieVectTable
* 1 00008200 00000100 UNINITIALIZED
00008200 00000100 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTable)
EvaRegsFile
* 1 00008300 00000032 UNINITIALIZED
00008300 00000032 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (EvaRegsFile)
EvbRegsFile
* 1 00008340 00000032 UNINITIALIZED
00008340 00000032 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (EvbRegsFile)
FlashRegsFile
* 1 00008380 00000008 UNINITIALIZED
00008380 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (FlashRegsFile)
GpioDataRegsFile
* 1 00008388 00000020 UNINITIALIZED
00008388 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
GpioMuxRegsFile
* 1 00008400 00000020 UNINITIALIZED
00008400 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (GpioMuxRegsFile)
McbspaRegsFile
* 1 00008500 00000025 UNINITIALIZED
00008500 00000025 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
PieCtrlRegsFile
* 1 00008600 0000001a UNINITIALIZED
00008600 0000001a DSP28_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
SciaRegsFile
* 1 00008620 00000010 UNINITIALIZED
00008620 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)
ScibRegsFile
* 1 00008630 00000010 UNINITIALIZED
00008630 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile)
XIntruptRegsFile
* 1 00008640 00000010 UNINITIALIZED
00008640 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (XIntruptRegsFile)
SpiaRegsFile
* 1 00008650 00000010 UNINITIALIZED
00008650 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
SysCtrlRegsFile
* 1 00008660 00000020 UNINITIALIZED
00008660 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile)
XintfRegsFile
* 1 00008680 00000020 UNINITIALIZED
00008680 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (XintfRegsFile)
ECanaMboxesFile
* 1 00008700 00000100 UNINITIALIZED
00008700 00000100 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMboxesFile)
.econst 1 003f9000 00000100
003f9000 00000100 DSP28_PieVect.obj (.econst)
.ebss 1 003f9100 00000024 UNINITIALIZED
003f9100 00000018 DSP28_CpuTimers.obj (.ebss)
003f9118 00000004 CpuTimer2.obj (.ebss)
003f911c 00000004 rts2800_ml.lib : _lock.obj (.ebss)
003f9120 00000004 : exit.obj (.ebss)
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
address name
003f8002 .text
003f83ec C$$EXIT
003f8244 FS$$MPY
003f834e FS$$TOL
003f806b _ADCINT_ISR
00008000 _AdcRegs
003f80b6 _CAPINT1_ISR
003f80bb _CAPINT2_ISR
003f80c0 _CAPINT3_ISR
003f8101 _CAPINT4_ISR
003f8106 _CAPINT5_ISR
003f810b _CAPINT6_ISR
003f807f _CMP1INT_ISR
003f8084 _CMP2INT_ISR
003f8089 _CMP3INT_ISR
003f80ca _CMP4INT_ISR
003f80cf _CMP5INT_ISR
003f80d4 _CMP6INT_ISR
003f8187 _ConfigCpuTimer
003f9110 _CpuTimer0
0000801a _CpuTimer0Regs
003f9100 _CpuTimer1
00008022 _CpuTimer1Regs
003f9108 _CpuTimer2
0000802a _CpuTimer2Regs
00008032 _CsmPwl
00008040 _CsmRegs
003f801b _DATALOG_ISR
00008080 _DevEmuRegs
003f8138 _ECAN0INTA_ISR
003f813d _ECAN1INTA_ISR
00008700 _ECanaMboxes
00008180 _ECanaRegs
003f8025 _EMUINT_ISR
00008300 _EvaRegs
00008340 _EvbRegs
003f9118 _Flag
00008380 _FlashRegs
00008388 _GpioDataRegs
00008400 _GpioMuxRegs
003f802a _ILLEGAL_ISR
003f8002 _INT13_ISR
003f8007 _INT14_ISR
003f83b8 _ISRTimer2
003f814c _InitCpuTimers
003f8405 _InitGpio
003f8424 _InitPeripherals
003f8377 _InitPieCtrl
003f8398 _InitPieVectTable
003f82e2 _InitSysCtrl
003f81cb _InitXintf
003f8310 _KickDog
003f911a _LedADDR
003f8110 _MRINTA_ISR
003f8115 _MXINTA_ISR
00008500 _McbspaRegs
003f800c _NMI_ISR
003f807a _PDPINTA_ISR
003f80c5 _PDPINTB_ISR
003f8142 _PIE_RESERVED
00008600 _PieCtrl
00008200 _PieVectTable
003f9000 _PieVectTableInit
003f8020 _RTOSINT_ISR
003f8124 _SCIRXINTA_ISR
003f812e _SCIRXINTB_ISR
003f8129 _SCITXINTA_ISR
003f8133 _SCITXINTB_ISR
003f811a _SPIRXINTA_ISR
003f811f _SPITXINTA_ISR
00008620 _SciaRegs
00008630 _ScibRegs
00008650 _SpiaRegs
00008660 _SysCtrlRegs
003f8093 _T1CINT_ISR
003f809d _T1OFINT_ISR
003f808e _T1PINT_ISR
003f8098 _T1UFINT_ISR
003f80a7 _T2CINT_ISR
003f80b1 _T2OFINT_ISR
003f80a2 _T2PINT_ISR
003f80ac _T2UFINT_ISR
003f80de _T3CINT_ISR
003f80e8 _T3OFINT_ISR
003f80d9 _T3PINT_ISR
003f80e3 _T3UFINT_ISR
003f80f2 _T4CINT_ISR
003f80fc _T4OFINT_ISR
003f80ed _T4PINT_ISR
003f80f7 _T4UFINT_ISR
003f8070 _TINT0_ISR
003f802f _USER0_ISR
003f8061 _USER10_ISR
003f8066 _USER11_ISR
003f8034 _USER1_ISR
003f8039 _USER2_ISR
003f803e _USER3_ISR
003f8043 _USER4_ISR
003f8048 _USER5_ISR
003f804d _USER6_ISR
003f8052 _USER7_ISR
003f8057 _USER8_ISR
003f805c _USER9_ISR
003f8075 _WAKEINT_ISR
003f8011 _XINT1_ISR
003f8016 _XINT2_ISR
00008640 _XIntruptRegs
00008680 _XintfRegs
00000500 __STACK_END
00000100 __STACK_SIZE
00000001 __TI_args_main
ffffffff ___binit__
ffffffff ___c_args__
003f842b ___cinit__
003f842b ___etext__
ffffffff ___pinit__
003f8002 ___text__
003f83d3 __args_main
003f9120 __cleanup_ptr
003f9122 __dtors_ptr
003f911e __lock
003f8423 __nop
003f841f __register_lock
003f841b __register_unlock
00000400 __stack
003f911c __unlock
003f83ec _abort
003f829e _c_int00
003f83ee _exit
003f831a _main
003f8147 _rsvd_ISR
ffffffff binit
003f842b cinit
003f842b etext
ffffffff pinit
GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
address name
00000400 __stack
00008000 _AdcRegs
00008032 _CsmPwl
00008040 _CsmRegs
00008180 _ECanaRegs
00008300 _EvaRegs
00008340 _EvbRegs
00008380 _FlashRegs
00008600 _PieCtrl
00008620 _SciaRegs
00008630 _ScibRegs
00008650 _SpiaRegs
00008680 _XintfRegs
003f8002 .text
003f8002 _INT13_ISR
003f8002 ___text__
003f8007 _INT14_ISR
003f800c _NMI_ISR
003f8011 _XINT1_ISR
003f8016 _XINT2_ISR
003f802f _USER0_ISR
003f8034 _USER1_ISR
003f8039 _USER2_ISR
003f803e _USER3_ISR
003f8043 _USER4_ISR
003f8048 _USER5_ISR
003f804d _USER6_ISR
003f8052 _USER7_ISR
003f8057 _USER8_ISR
003f805c _USER9_ISR
003f8070 _TINT0_ISR
003f8147 _rsvd_ISR
003f81cb _InitXintf
003f8244 FS$$MPY
003f829e _c_int00
003f8310 _KickDog
003f831a _main
003f834e FS$$TOL
003f83b8 _ISRTimer2
003f83ec C$$EXIT
003f83ec _abort
003f83ee _exit
003f8405 _InitGpio
003f8423 __nop
003f842b ___cinit__
003f842b ___etext__
003f842b cinit
003f842b etext
003f9100 _CpuTimer1
003f9108 _CpuTimer2
003f9110 _CpuTimer0
003f9118 _Flag
003f911a _LedADDR
003f911c __unlock
003f911e __lock
ffffffff ___binit__
ffffffff ___pinit__
ffffffff binit
ffffffff pinit
楼主挺牛的啊,竟然定义了这么多代码段 同求,怎么看map文件的 查看代码大小,需要把map文件中used下面的数据加起来,就是实际的代码大小
页:
[1]
