甄蔡组合 发表于 2007-1-4 11:33
TTL与COMS的区别
请哪位大虾解释一下TTL与COMS&nbsp;IC芯片的区别.在使用时注意些什么!!!<br />&nbsp;谢谢了!!!
甄蔡组合 发表于 2007-1-16 13:40
谢谢 tong168
boris 发表于 2007-1-16 20:21
TTL电平和CMOS电平的定义方式不同
TTL电平的定义来源于Bipolar电路,因此其高电平和低电平的定义是用具体电压值,而且TTL电平只针对标准电源电压(例如5V)来定义高、低电平。<br />CMOS电平的定义来源于CMOS电路,因此其高电平和低电平的定义是用电源电压乘以一个小数来定义的。因此即使使用非标准电源电压,也可以有CMOS电平。当然,实际应用中,标准电源电压更为普遍。
甄蔡组合 发表于 2007-1-17 13:07
谢谢每位大虾的指点
acer2008 发表于 2007-1-17 14:23
謝謝各位大俠的指點,小弟長見識了
breezejohn 发表于 2007-1-17 16:49
实验课上老师强调,coms输入端不能悬空。。算不算区别哈
ljwin82 发表于 2007-1-25 16:36
那么具体应用方面有什么区别
都用在哪方面?
LIJIAN3522 发表于 2007-1-28 01:23
COMS—TTL
那么应用的时候晶体管和场效应管能不能代替使用?使用时应注意些什么呢?
甄蔡组合 发表于 2007-1-29 11:54
小小的见解
感觉应用时要注意一个很重要的区别。晶体管是电流控制,场效应管是电压控制。
joyecho 发表于 2007-3-4 20:13
请问有人用过视频解码芯片SAA7111A吗
想问下:SAA7111A说是可以同时接受四路cvbs信号(pal制),分时输出数字信号.我就不知<br />道它是怎么个分时,是依次吗.只要通过IIC设置四路通道有效就行吗?<br />
陈双君 发表于 2007-3-19 16:41
它们工作电压不一样
它们工作电压不一样,CMOS,TTL之间的工作电压不一样的。它们的工作管脚不用时都不能空着的,不然它们的高低电平会确定不下来的。
bucanzhang 发表于 2007-3-19 21:10
TTL电路与coms电路的转换速率不同
coms的开关速度要快
131452099 发表于 2007-4-5 15:40
长见识了
thx0925 发表于 2007-4-17 19:22
TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
1.CMOS是场效应管构成,TTL为双极晶体管构成&nbsp;<br />2.COMS的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL只能在5V下工作&nbsp;<br />3.CMOS的高低电平之间相差比较大、抗干扰性强,TTL则相差小,抗干扰能力差&nbsp;<br />4.CMOS功耗很小,TTL功耗较大(1~5mA/门)&nbsp;<br />5.CMOS的工作频率较TTL略低,但是高速CMOS速度与TTL差不多相当。
小烦 发表于 2007-4-21 22:28
谢谢
wllk 发表于 2007-4-22 15:05
新手上路
evatan 发表于 2007-5-8 23:18
弄本数字电子技术基础来看看把
jyguo 发表于 2007-7-21 23:17
集成度
集成度明显不一样啊,CMOS的集成度可以做的很高,百万门级千万门级的,而TTL多的也不过几百门
helloyxf 发表于 2007-7-30 13:23
kan kan
peizaili 发表于 2007-8-10 15:05
完全版差别
1,TTL电平:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出高电平&gt2.4V,输出低电平&lt0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平&gt=2.0V,输入低电平&lt=0.8V,噪声容限是0.4V。&nbsp;<br />2,CMOS电平:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。<br />3,电平转换电路:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl&nbsp;5v&lt==&gtcmos&nbsp;3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈<br />4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。<br />5,TTL和COMS电路比较:&nbsp;<br />&nbsp;1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。&nbsp;<br />&nbsp;2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。&nbsp;<br />&nbsp;3)COMS电路的锁定效应:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;防御措施:&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。<br />6,COMS电路的使用注意事项&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。<br />8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。&nbsp;
页: [1] 2 3
查看完整版本: TTL与COMS的区别
