sunsundsp 发表于 2013-8-13 15:22
编译成功 下载出现问题
Trouble Removing Breakpoint with the Action "Terminate Program Execution" at 0x88044: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point,Cannot set/verify breakpoint at 0x00088044
没有在**中设置过断点,看到很多帖子说解决这个问题是
分析:根据CMD文件确认你的地址分配是否在DSP可分配的RAM中;如果给程序分配的地址不在片内的RAM段肯定是会出错的。可能CMD地址空间实际上不属于RAM映射地址范畴,导致不能正常读写。
另外如果DSP片内有程序正在运行,在下载新程序的时候也会出错。出现这种情况,可以在DSP启动前与CCS进行连接。
解决:更改cmd文件中的地址分配使之与OPTION中的Memory Map映射地址空间一致。
问题来了,我不知道该如何看这个地址的分配是否在RAM中,一大串的文字,希望有人能够回答我
zhangmangui 发表于 2013-8-13 23:09
编译没问题下载出现这样的问题应该是与硬件断点有关系   如果有硬件断点
是不影响下载进的程序   程序正常运行
你可以看看程序是否正常运行
sunsundsp 发表于 2013-8-14 08:36
zhangmangui 发表于 2013-8-13 23:09 static/image/common/back.gif
是不影响下载进的程序   程 ...
能够运行 但是ad就不采集数了
zhangmangui 发表于 2013-8-14 10:23
sunsundsp 发表于 2013-8-14 08:36 static/image/common/back.gif
能够运行 但是ad就不采集数了
那就再查查代码    你说的下载完出现的那个错误应该是不要紧的
sunsundsp 发表于 2013-8-14 13:15
zhangmangui 发表于 2013-8-14 10:23 static/image/common/back.gif
当我设置采集128个数 然后fft处理 程序时正常的 可是当我设置为512个数 时,程序就出现这个错了。
所以我怀疑是不是上面那个错误:程序的地址分配超出了RAM
接上面·····超过了片内的ram段然后我就想看看map文件中的地址分配 可是看不出来那里错了···········
HD21425 发表于 2013-8-30 22:20
我遇到过这个问题,我是这样的:我有两个仿真器A和B,我先用A仿真器烧写,弹出跟楼主一样的错误,你可以在Option》Customize》Program/Project/CIO选项卡中把Program Load中的后三个打钩,就是以D字母开头的那三个选项。然后再烧就可以了。
还有一种解决办法是:我用我的B仿真器烧写,同样的情况下没有问题。
综上,我认为很有可能是仿真器太旧了需要更新了,用最新的,最通用的。
zhangmangui 发表于 2013-8-31 17:17
HD21425 发表于 2013-8-30 22:20 static/image/common/back.gif
我遇到过这个问题,我是这样的:我有两个仿真器A和B,我先用A仿真器烧写,弹出跟楼主一样的错误,你可以在Op ...
谢谢你的回答
HD21425 发表于 2013-8-31 20:52
不客气,主要是能帮你接解决问题就行了。
icekoor 发表于 2015-2-2 10:33
我也遇到了类似的问题,到是不影响程序执行,所以一直没在意。
今天来论坛找找解决方法,楼主的帖子很有用。
页: [1]
查看完整版本: 编译成功 下载出现问题
