求助:运放电路里的三极管作用?
本帖最后由 复活节彩蛋 于 2013-8-15 19:08 编辑一个运放电路,求大侠解释。
NPN 和 PNP 的三极管是干什么用的? 功率放大、推挽输出。。。 guangbiao 发表于 2013-8-16 15:15 static/image/common/back.gif
功率放大、推挽输出。。。
请教一下:2OUT点电压如何计算,M点电压如何计算?
又是如何实现增加输出功率的? 第一级运放实现电压放大,第二级达林顿管进行电流放大。可近似认为达林顿管的基极与发射极电压一致,故在进行计算电压的时候直接忽略掉,即可认为R17连接到R11/R12/R14的节点。然后按照运放的计算方法(“虚短”、“虚断”),即可算出需要的电压值。。。个人愚见仅供参考。。。 增加运入的驱动能力 推挽放大 功率驱动 典型的推挽哦,呵呵 推挽式射极跟随器,功率放大,提高输出驱动能力!常用的最后一级功率放大电路! 一眼一看就是推换放大,经典电路。
从运放的输出开始分析上下管子导通截止的情况 增加运入的驱动能力 厉害,加油 整形功率输出 整形功率输出 感觉4L说得有道理 主要是计算输入电压和输出电压的关系 通过假设一个正向输入电压 再结合虚短和虚断就可以推导出 达林顿管总体的基极和发射极间的电压可以忽略掉 这样好像就可以直接得出两个电压间的关系 电压放大和电流放大 过来学习一下。:) 这里运放只能输出正负脉冲吧!没有放大信号的作用... 后面的推挽输出 推挽式射极跟随器,能够提高驱动功率 !
页:
[1]
