ilikerome 发表于 2013-8-28 14:28
EMC BCI 220M~280M CAN总线掉线,有相似整改案例吗?
如题,各位有过相同或者类似的整改案例不?
端口对地电容未加,因为加上以后CAN总线的波形失真。
bdkonly 发表于 2013-8-28 17:04
楼主能否把问题描述具体点?
ilikerome 发表于 2013-8-28 21:16
bdkonly 发表于 2013-8-28 17:04 static/image/common/back.gif
楼主能否把问题描述具体点?
不好意思,就是在做BCI测试的时候,电流强度是100mA,当做到220~280MHZ这个频段的时候,我们的产品其他功能都正常,但是CAN总线的通信异常。不知道是不是因为在CANH、CANL的接插件上没有贴滤波电容的原因?
bdkonly 发表于 2013-8-29 08:41
哦,可以在CANH,CANL的靠近PCB板边缘的接线端子上对“地"加一个47pF的电容试试。在保证通信误码率的前提下,可以适当增加这个电容的容值,比如加到100pF。
crjab 发表于 2013-9-13 07:38
好贴就要顶一顶~~~~
mingqiangli 发表于 2013-9-17 11:11
加电容会不会影响物理层的测试结果?加共模电感行不行?
opal11 发表于 2013-9-17 22:42
无图??
skm2008 发表于 2013-9-23 12:52
通过对CAN屏蔽也会有一定的效果
make8419247 发表于 2013-9-30 14:12
再CANH和CANL上串接一个TDK的共轭电感,对地再加一个30PF的电容
魅丽堂3 发表于 2013-10-12 16:35
好贴就要顶一顶~~~~
make8419247 发表于 2013-11-21 09:39
120的电阻加了吗?
haiyuan254 发表于 2013-11-23 19:43
加电阻是正道,加电容多个结点连接时容易出问题。
lemenade 发表于 2014-1-21 16:52
典型的电路应该都会有说明的,而且是否做终端、及电容大小都是有匹配要求的,不是能随便加的。
kwiewie1988 发表于 2021-12-7 12:04
1.共模电感加了吗?2.CAN线环路面积是否合理,避免耦合空间电磁场
页: [1]
查看完整版本: EMC BCI 220M~280M CAN总线掉线,有相似整改案例吗?
