我一直做硬件,老大让我写VC++上位机软件怎么办?
7765|41
 楼主| linfeng24 发表于 2013-8-30 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这两年一直做的是硬件,即使写程序也是MCU驱动程序,从来没写过上位机相关程序,就在今天,老大说,写上位机的那位同学请假回家半个月。。。项目急着赶工,硬件暂时不需要你,你来写上位机。。。。我得从头学起。。。半个月能搞定吗?。。。。要哭了。。。:'(
dong_abc 发表于 2013-8-30 01:15 | 显示全部楼层
小程序问题不大,有些现成的可以参考。
飞言走笔 发表于 2013-8-30 08:17 | 显示全部楼层
对很多例程,拿过来修修改改……
jlass 发表于 2013-8-30 08:37 | 显示全部楼层
修修改改没问题,重构肯定不行。
huangqi412 发表于 2013-8-30 09:59 | 显示全部楼层
修改或者做测试软件差不多, 不可能让你做一个新的产品配套软件把。。。
dirtwillfly 发表于 2013-8-30 12:09 | 显示全部楼层
慢慢来,半个月时间还是很充足的
 楼主| linfeng24 发表于 2013-8-30 12:56 | 显示全部楼层
小程序问题不大,有些现成的可以参考。
是有参考,但是新上手。。比较忐忑
慢慢来,半个月时间还是很充足的
嗯嗯,没办法了,硬着头皮上
 楼主| linfeng24 发表于 2013-8-30 12:57 | 显示全部楼层
修修改改没问题,重构肯定不行。
是啊,,,重构有很大压力
修改或者做测试软件差不多, 不可能让你做一个新的产品配套软件把。。。 ...
应该是我做初版出来好配合硬件调试。
 楼主| linfeng24 发表于 2013-8-30 12:58 | 显示全部楼层
对很多例程,拿过来修修改改……
这个要找的很辛苦
crazy2012 发表于 2013-8-30 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有上位机的经验,光功能函数15天你都熟悉不过来。
maodeping 发表于 2013-8-30 13:35 | 显示全部楼层
哈哈,楼主有挑战了
cool_coder 发表于 2013-8-30 13:47 | 显示全部楼层
看你要做什么了。VC++没有几年的功夫很难用得好。
refee 发表于 2013-8-30 15:26 | 显示全部楼层
话说这是一个锻炼机会来的 当然对楼主来说可能压力不小 就看楼主自己如何看待它了
zgh3266 发表于 2013-8-30 15:50 | 显示全部楼层
学习半个月,你的小伙伴们就回来搭救你了!
qnmdsb2008 发表于 2013-8-30 16:00 | 显示全部楼层
如果是做人机交互的界面的话,也都是搞一些串口通信的驱动,或者USB的驱动之类的。使用对话框空间,再搞点按钮啥的就差不多了。实在不懂,看看孙新的视频教程。
qnmdsb2008 发表于 2013-8-30 16:02 | 显示全部楼层
从过去搞出来的工程里改改,先读懂原来的工程。
zqjqq88 发表于 2013-8-30 16:27 | 显示全部楼层
VC++这东东貌似没有单片机的简单啊!需要时间积累!给楼主打打气!加油!
dong_abc 发表于 2013-8-30 18:30 | 显示全部楼层
是有参考,但是新上手。。比较忐忑
没事,我以前也是在白痴状态下做了个蓝牙串口。
参考这个
串口监视精灵CommMonitor
当前版本:6.1
发布日期:2012-01-02
主页:http://www.ceiwei.com
1.软件描述
      全新开发的CommMonitor 使用内核驱动ComDrv模块,更准确的监视串口数据,事件。
      CommMonitor 侦测、拦截、逆向分析串口通信协议, 是侦测RS232/422/485串行端口的专业工具软件,是软硬件工程师的最佳助手。CommMonitor 能侦听、拦截、记录、分析串行通信协议,让您对应用程序操作串行端口的过程和细节,让您及时的模拟被侦听程序或设备的数据、控制流,提高工作效率。
      二次开发接口DEMO
      详细调用方法请参看: Demo\  目录的Java7、JavaScript、Delphi、C++Builder XE2、VS2008(C#,VC,VB.net)调用DEMO
\Demo\ActiveXForm (javascript)
\Demo\Delphi7
\Demo\C++BuilderXE
\Demo\VS2008\CSharp(C#)
\Demo\VS2008\VB.net
\Demo\VS2008\VC
\Demo\Java7
2.功能列表:
- 数据传输实时捕获记录
- 自动感知虚拟串口PNP监控
- 区分监控数据视图:列表视图,ASCII视图,DUMP视图,IOCTL视图
- 可自动保存监控数据到日志文件
- 支持标准串行口、扩展虚拟串行口,以及USB转串行口等设备的监控
- 支持列表视图,ASCII视图,DUMP视图,IOCTL视图查找
- 支持(IOCTLs)及其参数的监控与分析
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ytfdhb + 2 赞一个!
查看全部评分
