shellbeike 发表于 2008-12-3 18:19
请高手指教:替代ULN2803和UDN2981的芯片
如题<br /><br />谢谢高手指教<br /><br />这两款芯片基本符合我的要求,不过延迟时间有点多<br /><br />这两个基本微秒级别的延迟,我希望能得到相同功能,但是延迟在几十ns级别<br /><br />请高手指教,谢谢
dengm 发表于 2008-12-3 18:32
ULN2803 是用于推动继电器的,
可用&nbsp;74LS06&nbsp;/&nbsp;74LS07&nbsp;OC&nbsp;门
shellbeike 发表于 2008-12-4 13:38
谢谢dengm前辈
二楼的dengm老师您好,很高兴能得到您的帮助<br /><br />其实我的老师的要求是这样的,<br /><br />input是由一个编码器输出的高电平5v,低电平ov,的高低电平的脉冲输出。<br /><br />老师希望两种输出方式NPN&nbsp;oc输出,一种是PNP&nbsp;oc输出。<br /><br />而且要求最好能有5v,12v,24v这三种输出的高电平<br /><br />我了解NPN&nbsp;oc和PNP&nbsp;oc的原理。比如NPN&nbsp;oc,基本上5v输出作为input接一个三极管基极,发射极姐gnd,集电极接上拉电阻和VCC,集电极output。VCC的电压也就是output的电压值(可以满足5v,12v,24v)<br /><br />但是由于编码器输出引脚太多,老师希望有一个集成芯片能集成很多NPN&nbsp;oc(3个就可以)<br /><br /><br />dengm老师,您推荐的&nbsp;74LS06&nbsp;/&nbsp;74LS07&nbsp;OC&nbsp;门,我看了资料。<br /><br />请问您,&nbsp;74LS06是不是就是NPN&nbsp;oc方式;74LS07是不是就是PNP&nbsp;oc方式?<br /><br />这两款芯片的VCC都是5v,不过最大output能达到30v,请问您,比如要是想得到12v输出,或者24v输出,怎么实现。<br /><br /><br />dengm前辈,我是初学者,问的问题可能比较幼稚,希望您能帮忙,谢谢
dengm 发表于 2008-12-6 14:14
pnp oc 要用 pnp 3 极管
页: [1]
查看完整版本: 请高手指教:替代ULN2803和UDN2981的芯片
