请问在AD6.9中mid-layer有何作用?
请问在AD6.9中mid-layer有什么作用?我在做一个双面板,随便画个图形设为mid-layer层,然后在层设置管理器下却没有mid-layer,请问是什么原因?如果不把这个话处来的mid-layer去掉,这样对做出来的PCB板子会不会有电气连接上的影响呢。先谢过啦 你层管理器下没有mid-layer,你PCB中能画mid-layer?mid-layer在层设置中就添加的,你画双面板不要添加中间层,图形可以画在机械层 forgot 发表于 2013-9-6 12:39 static/image/common/back.gif
mid-layer在层设置中就添加的,你画双面板不要添加中间 ...
我是用CAD图形导进去,发现那个图形有些在mid-layer的,但是有些又在keep-outlayer里呢
页:
[1]
