它山之石 发表于 2013-9-6 22:54
打耐压 问题
新入行,求教个问题。
图中电路,如果对 电源输入端2端子 与 信号输入端5端子 之间打AC-500V的高压,请问能过么? 为什么共地就过不了?
(电路是共地的)
skm2008 发表于 2013-9-6 23:46
被击穿了,应该加隔离的
它山之石 发表于 2013-9-6 23:53
skm2008 发表于 2013-9-6 23:46 static/image/common/back.gif
被击穿了,应该加隔离的
首先 谢谢您的回复:
1.您估计哪块会被击穿呢?
2.您说的隔离 是指 将电源 做成隔离的开关电源,还是 将信号隔离?
skm2008 发表于 2013-9-7 00:13
内部电路会被击穿,管脚之间的耐压是有特殊规定吗,一般都是做与外壳之间的耐压
rongzhai 发表于 2013-9-8 20:58
接插件2、5脚的距离是多少?距离过小肯定会被击穿。在PCB设计中,应人为拉大两部分电路之间的距离。共地过不了,可能是因为PCB上地回路面积过大,还有你的系统地与大地的连接方式造成的。
skm2008 发表于 2013-9-9 12:55
隔离可以提高系统的耐压值
xxiao6130 发表于 2013-10-7 09:38
加tvs管
skm2008 发表于 2013-10-8 12:53
TVS就直接通了
xygyszb 发表于 2013-10-8 13:07
在D2后端加一个TVS管试试。
lostpod 发表于 2013-10-9 09:35
TVS对高压小电流有效,可以吸收杂波但不能产生能量衰减,但是楼主做的是AC500,楼主可否描述更确切一些,不共地能过?
zyj9490 发表于 2013-10-11 00:23
打耐压只少1000V,小于2mA,500V的指的是绝园,电阻大于2M
008ming 发表于 2014-1-17 13:53
skm2008 发表于 2014-1-21 12:32
耐压要考虑信号、电源之间的隔离问题
东方一浪 发表于 2014-1-21 14:00
在500V交流下,二极管电阻电容等就组成了通路,何况那么大的电容,漏电流肯定不小,能过高压才怪呢,必须隔离,将信号隔离或者电源隔离都可以。
008ming 发表于 2014-1-21 14:58
acute1110 发表于 2014-1-27 15:47
共地那么AC500V就大约有 +/-700多V的最大电压加到了系统中,你还需要分析一下是+还是-的电压击穿了系统。
j_zhang 发表于 2014-1-27 16:35
信号和电源共地,直接打肯定击穿,击穿的元件那就看哪个最薄弱了。信号接入单片机应该是个数字信号吧,那就用光耦隔离。
kaks 发表于 2014-2-21 11:55
请问:加了变压器次级输出加TVS管后如何过耐压?
页: [1]
查看完整版本: 打耐压 问题
