DSP2812电压采集
我新做的板子 在AD口采集不到电压 引脚是有电压的在窗口一点变化没有 我怀疑是不是烧了但是跑其他程序还可以采集AD时电路焊错了 查出来后 就悲剧 了是不是焊错搞得烧了 AD口在送入高于3V的电压时会烧AD口的 如果还能跑别的代码就说明DSP还是正常的
建议你用另一个AD口去采 可以先让AD口悬空去测试程序如果值有变化说明口是正常的
在使用AD口时最好加入钳位电路去保护 AD 短时间高电压 没有问题的,2808 的AD口 我上了10分钟 3.8V AD不会坏的,
不过建议AD 还是做好信号钳位,不要高于电源电压。另外 AD3V 到顶了,具体看规格书里。
问题解决了吗 什么原因 好贴就要顶一下~~~~~~~~ 我做的AD采样,采样有值,但是采样0.6V电压,采回来是0.4V,差了0.2,感觉已经不是误差了,是错误了。说明:采样电路没有问题,因为进入DSP引脚的电压是0.6没有变化。 HD21425 发表于 2013-9-10 07:56 static/image/common/back.gif
我做的AD采样,采样有值,但是采样0.6V电压,采回来是0.4V,差了0.2,感觉已经不是误差了,是错误了。说明 ...
你试一下其它值,比如说1.2V电压。看一下返回值是多少?是1.0还是0.8还是其它的什么值。 我现在换了个2812 能采集了 关键是 问题又来了采集电压不对啊用ref3030做测试 输出端接3个2K电阻 分出2V
和1V给dsp结果 电压 就不对一个1.2一个0我板子用到+-15V电源我把这个电源拔掉 就正常不拔REF 输出端分压就不对
我测试输入2V结果就能测到1.3v
大家说怎么回事 这是哪里的问题 怎么电压被拉低了 在线等解答 都一天了还是找不到原因 HD21425 发表于 2013-9-10 07:56 static/image/common/back.gif
我也是 这个问题输入1V都没有值1.2以上才 采到0.5V哪里拉低了一直找不到 licuimei521 发表于 2013-9-10 14:32 static/image/common/back.gif
我也是 这个问题输入1V都没有值1.2以上才 采到0.5V哪里拉低了一直找不到 ...
我的至少不是被采样电路拉低的,因为输入到DSP引脚的电压不变,并且准确。你用万用表测一下输入到DSP引脚的电压是多少? 符合你采样电路的值吗? 如果准确,并且一直没有变化,那不幸的告诉你,咱俩的情况就一样了,我也没有解决,我试过另外一块DSP,好像也不行,郁闷死了。 HD21425 发表于 2013-9-10 14:57 static/image/common/back.gif
我的至少不是被采样电路拉低的,因为输入到DSP引脚的电压不变,并且准确。你用万用表测一下输入到DSP引脚 ...
我昨天晚上就试过了引脚电压是正确的 但是检测的值就不对 那情况就是一样的,我的也是,引脚电压对,但是采样的值不对 所以我怀疑是DSP本身的AD采样问题 HD21425 发表于 2013-9-10 15:39 static/image/common/back.gif
所以我怀疑是DSP本身的AD采样问题
不是 还是 外部电路问题只是我找不到 licuimei521 发表于 2013-9-10 16:27 static/image/common/back.gif
不是 还是 外部电路问题只是我找不到
输入到DSP的电压是对的,并且不变,所以跟前面的采样电路没关系吧?
如果找到问题,烦请告诉一声,不胜感激! HD21425 发表于 2013-9-11 07:52 static/image/common/back.gif
如果找到问题,烦请告诉一声,不胜 ...
好啦一晚上 终于找到了我的LM324烧了 问题是我的输入到DSP的电压是对的,采集的不对? 何解?
你的原来输入到DSP的电压不对吧?
页:
[1]
