DSP与FPGA通信问题,新手求帮助
小弟初学FPGA+DSP,FPGA如何通过DSP的XINTF接口与DSP通信?DSP已经外接了RAM,再用XINTF的地址线不会冲突吗?如果不会的话,地址线得用几根,16根?数据线呢?是不是就是把FPGA当做DSP的一个RAM来用啊?现在主要是以前公司一个2812与FPGA通信的板子,那是用的28个GPIO接口,到现在我也没搞明白为什么是28!我现在想要问的是,DSP通过XINTF挂载FPGA改怎么接?地址线,数据线,都用几根?直接接到FPGA的IO口吗?谢谢~ 用xintf肯定不会冲突的在同一时间你肯定只能片选一个外设地址线你需要看你的寻址范围 范围越大就多连些
对就是将FPGA单做外扩RAM来处理但是最重要的一点就是映射器要不一样
数据线一般是16位这样方便但是也可以8位
数据线就要看需要了 zhangmangui 发表于 2013-9-16 18:43 static/image/common/back.gif
地址线你需要看你的寻址范围 范围越大就多 ...
谢谢,刚才问了一下boss,他也是这么说的,哈哈~谢谢你了! zhangmangui 发表于 2013-9-16 18:43 static/image/common/back.gif
不好意思啊, 还有一个问题,是不是地址线跟数据线都接在FPGA的IO上啊,还有读写跟映射! liuye816919 发表于 2013-9-17 09:05 static/image/common/back.gif
上面有懂技术的boss就好办了 liuye816919 发表于 2013-9-17 09:17 static/image/common/back.gif
不好意思啊, 还有一个问题,是不是地址线跟数据线都接在FPGA的IO上啊,还有读写跟映射! ...
双向的线都需要接到IO口上 别的读写使能根据方向也可以接到CLK上
映射主要是看你接了那个CEx zhangmangui 发表于 2013-9-17 13:59 static/image/common/back.gif
映射主要是看你接了那个CEx ...
谢谢,知道了~
页:
[1]
