xufeng_0218 发表于 2013-9-22 09:06
28035程序从ccs3.3改为ccs5.3可以直接用吗
现在有一套28035程序,是用CCS3.3开发的,不过同事离职,现在转到我手上,我的CCS是5.3的,不知道能不能直接用,如果不能的话要改动多少?
wangch_sh 发表于 2013-9-22 09:23
你可以下载一个CCS3.3的。
zhangmangui 发表于 2013-9-22 11:57
应该没多大的问题你先试试
hustjitiejun 发表于 2013-9-29 11:27
基本上是不可以的,必须进行移植,工作量吗?看你对工程建立的熟悉程度了
zhangmangui 发表于 2013-9-29 22:20
怎么样   我看到好多网友在移植的时候出现问题
Chaos_zc 发表于 2013-9-30 10:08
新版本的应该有旧项目导入功能,可以试试。不成功就新建5.3项目然后把文件对应拷到项目下
xufeng_0218 发表于 2013-12-11 08:47
CCS5导入工程的时候有一个选项是导入3.3的工程,看是没问题,但是没敢用5改,现在改程序还是用的3.3,等熟悉以后再移植吧,说实话对代码不是很熟悉
zhangmangui 发表于 2013-12-12 14:44
xufeng_0218 发表于 2013-12-11 08:47 static/image/common/back.gif
CCS5导入工程的时候有一个选项是导入3.3的工程,看是没问题,但是没敢用5改,现在改程序还是用的3.3,等熟 ...
大胆去改吧
pinda_ 发表于 2013-12-14 15:57
好像不行吧,工程建立方式不同。。移植起来到很快,只是习惯上的认识需要改一下吧。(PS:用过一次,看到那个TI的库直接加进来,那么多东西,一下蒙了,怎么会有这个东西添加进来呢)
zhangmangui 发表于 2013-12-14 23:48
CCS5好像是可以直接导入ccs3.3工程的
elec921 发表于 2013-12-15 10:47
改动不小,做好心理准备
kingzlt 发表于 2013-12-18 16:24
建议移植,不建议直接导入
理论上CCS3、4、5不同版本可以同时打开多个窗口,,对照调用的文件进行移植,新手的话,一周时间应该够了
ds911 发表于 2013-12-19 13:43
新建一个工程,把核心程序复制过去,改动可能会相对小点
wmyan2010 发表于 2014-2-7 23:28
挺麻烦的,直接从5中导入,会有CSL、Linker、Build option等问题
helongdm 发表于 2014-11-17 17:26
zhangmangui 发表于 2013-9-22 11:57 static/image/common/back.gif
应该没多大的问题你先试试
请教个问题 新手 遗留工程是ccs3.3现要用5或者6出现下问题
该怎么解决是什么原因
zhangmangui 发表于 2014-11-17 23:30
helongdm 发表于 2014-11-17 17:26 static/image/common/back.gif
该怎么解决是什么原因 ...
是哪儿没有配置对    你直接用5导入3.3的工程也是这样吗
helongdm 发表于 2014-11-18 08:43
zhangmangui 发表于 2014-11-17 23:30 static/image/common/back.gif
是的我直接导入的   然后添加了 CSL路径 库然后就是现在这样
另外我重新建了个工程,拷贝源码过来,加载了原来的.tcf文件,添加了头文件库,重新编译,情况如下:帮忙看看谢谢
另外我发现工程里有两个cmd文件能简单解释一下吗?
一个是:
/*        boot_load.cmd        */
/*        This object defines memory segments for boot-load and COFF sections placement */
SECTIONS
    .boot_load:                >        BOOT_RAM
另外一个是添加bios时生成的
zhangmangui 发表于 2014-11-18 22:13
helongdm 发表于 2014-11-18 15:44 static/image/common/back.gif
另外我重新建了个工程,拷贝源码过来,加载了原来的.tcf文件,添加了头文件库,重新编译,情况如下:帮忙 ...
是不是新建是生成了一个   还有你添加了一个
删掉自动生成的一个试试吧
页: [1] 2
查看完整版本: 28035程序从ccs3.3改为ccs5.3可以直接用吗
