[原理图] 交流电流采集
8906|19
 楼主| 解博 发表于 2013-9-23 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感器测量交流电流电路,大侠有什么好的电路吗,我采用的是LM358  电源是单电源,输入端信号波形还可以,输出端波形失真了。
zhangmangui 发表于 2013-9-23 21:04 | 显示全部楼层
从你的电阻关系看放大了2被  你输出端的3.3V嵌位电路是不是对幅值有影响
采样电阻使用精密电阻  温漂要小   如果输入端信号存在负半轴的话 最好使用双电源供电
 楼主| 解博 发表于 2013-9-23 23:03 | 显示全部楼层
我的板子很小,没有负电源, 进STM32的AD口 允许有负电压吗 现在测下来前端 350MV放大两倍 显示的是600MV不知道为什么,下半部分截了一些,
 楼主| 解博 发表于 2013-9-23 23:04 | 显示全部楼层
明天把测试的图都贴上来
 楼主| 解博 发表于 2013-9-24 09:37 | 显示全部楼层
运放3脚的波形图,如图所示
 楼主| 解博 发表于 2013-9-24 09:45 | 显示全部楼层
幅值测量的是200MV   AI2_AD的波形图如图
 楼主| 解博 发表于 2013-9-24 09:46 | 显示全部楼层
幅值是800MV 放大3倍的话应该是600MV 不知道为什么是800MV   R171我改为20K了
anjf163 发表于 2013-9-24 09:52 | 显示全部楼层
给 LM358 增加一组负电源就可以了。运放没用好的原因。
 楼主| 解博 发表于 2013-9-24 10:09 | 显示全部楼层
我没有负电源
 楼主| 解博 发表于 2013-9-24 10:10 | 显示全部楼层
有没有什么型号的运放可以推荐,在这种单电源情况下可以很好工作的
wangliuliu566 发表于 2013-9-24 10:44 | 显示全部楼层
在LM358同相端加偏置电压,便将输入波形负半周抬到零电位以上
 楼主| 解博 发表于 2013-9-24 11:38 | 显示全部楼层
检测放大50HZ交流小信号,这个放大电路是不是有问题,我看好像有用反向放大器的。
牛狼苦丁 发表于 2013-9-24 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
把运放的GND管脚接二分子VCC上试试
corset 发表于 2013-9-25 17:10 | 显示全部楼层
给信号加上偏置电压,保证进入运放的信号完整。
0。1U的电容应该去电或换个小的。因为你的信号是交流信号,大电容的滤波会影响信号的采集。
同相输入端因没有偏置电压,工作在负电位下,当然会失真啊。  发表于 2013-10-5 10:09
xiaolong2013 发表于 2014-5-12 23:25 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-13 06:00 来自手机 | 显示全部楼层
LM324
lm324封装不一样啊,再加上电路不合理,换了也没用,呵呵。
mmuuss586 发表于 2014-5-13 06:03 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的做法,用个仪表放大器,在参考电压端加个信号,输入信号加上参考信号,输出就不会失真了。
mmuuss586 发表于 2014-5-13 06:12 来自手机 | 显示全部楼层
另外也可以按照楼上几位的说法,在同相端接个加法电路。
电子过客 发表于 2015-1-20 13:16 | 显示全部楼层
楼主稳压管的作用是干什么的
lzy3123 发表于 2017-1-1 00:11 | 显示全部楼层
楼主最后怎么搞定的,求你的解决方案,邮箱549042892@qq.com
