用CADENCE打不开BRD,提示ERROR(SPHMHDB-238)
用CADENCE打开BRD文件提示错误,信息如下:ERROR(SPMHDB-238):The database is corrupted.It may have been copied from a different architecture using ASCII mode ...copy using binary mode.
该怎么解决呢?
看懂这个错误提示没?
文件格式不对 版本不同吧, 用ALLEGRO最新版 16.6 就肯定没问题了。 你这个 BRD 是通过ALLEGRO 创建的码?还是将其他软件设计的通过ASCLL码转过来的 我也是遇到同样问题,后来在某一个老外的网页里找到了办法。你可以在网上搜索EAGLE CAD,有免费版,注册后有试用码。用这个软件可以打开。希望可以帮到大家 怎么解决,下了eagle也打不开呀 vdfire 发表于 2013-12-20 16:57
我也是遇到同样问题,后来在某一个老外的网页里找到了办法。你可以在网上搜索EAGLE CAD,有免费版,注册后 ...
在吗,我用allegro画的,用了你说的那个软件也打不开呀 楼主问题解决没,我也遇见这个问题了,求方法,谢谢 有解决的吗
页:
[1]
