关于PPTC耐压值得一点疑问
请教一下高手,我们现在做认证出现一个问题。我们的自恢复保险丝选择了一个额定值为2.5A,16V,IMAX为100A。耐压的型号。现在将它用在了48V的电路上,但是认证工程师说耐压值太低了。我的理解是,因为是用在直流通路上,所以它正常工作压差只有零点零几V。考虑过SURGE的时候,如果160A,才可能达到16V(假设此时PPTC内阻0.1R),而且是瞬间。但是他说,如果后端短路,那么瞬间保险丝两端压差会达到48V,所以不行。
我挺纳闷的,如果瞬间达到48V,那不是也是PPTC启作用断开了。而且后端短路,那么再怎么恢复也没意义了。各位高手怎么看?是不是存在问题? 照你这个解释,耐压值都不用标了
一个250V耐压的自恢复保险丝得用在2500A电流的电路中才有意义了 jlass 发表于 2013-9-27 08:38 static/image/common/back.gif
照你这个解释,耐压值都不用标了
一个250V耐压的自恢复保险丝得用在2500A电流的电路中才有意义了 ...
理解错误了,现在已经大概明白了。。。 正解是PTC进入保护状态下,加一个超过耐压的电压必会击穿。 耐压是器件的一个保护参数,超过耐压值,器件容易损坏 这个之前我们也这样用过,市场检验过 OK
选型的时候还是放宽一点。另外surge不是那样算的。PTC被打坏我就碰到一次。 超过 PTC的 耐压值pptc可能会失效
PTC选型有要注意 电压保持 电流跳变 电流还有 温度 曲线
有问题 欢迎 楼主讨论 贴片的 2920最大封装 做不了 那么大的功率 插件的 有 60V 2.5A 的 RKEF250 2.5A,16V,IMAX为100A的PTC 用于48V的电路上,认证工程师当然说耐压值太低了。
页:
[1]
