关于TMS320F2802的烧录程序锁死问题
小弟有个问题,TMS320F2802芯片能连接上但是解不了锁以前烧过一次程序,检查发现晶振正常 ,芯片电压都很正常稳定。求解该怎么样去解决?
最近也遇到了网友发现这些问题 如果你买来的新芯片连接上之后发现解不了锁说明片子是拆件
如果烧写成功过第二次不行了需要unlock 不知道什么原因锁了 zhangmangui 发表于 2013-9-28 23:27 static/image/common/back.gif
如果烧写成 ...
版主也不知道吗? 不能在全FF的情况下unlock吗? liangyu888 发表于 2013-9-29 09:21 static/image/common/back.gif
版主也不知道吗?
具体原因不太清楚 pinda_ 发表于 2013-9-29 09:46 static/image/common/back.gif
不能在全FF的情况下unlock吗?
不能需要输入密码但是输入了 没用解不开你有何见解? 不好意思,这个我也不是很清楚。 pinda_ 发表于 2013-9-29 09:46 static/image/common/back.gif
不能在全FF的情况下unlock吗?
烧写代码的时候一般不会出现unlock的出现这个就说明已经检测到被锁了
我现在想知道除了点击lock还有什么可能让它锁了 zhangmangui 发表于 2013-9-29 22:18 static/image/common/back.gif
我现在想知道除了点击lock还有什 ...
可不可以不输入密码? liangyu888 发表于 2013-9-30 08:45 static/image/common/back.gif
可不可以不输入密码?
可以 默认是全FF你可以修改之后lock 就会被锁
然后输入密码可以unlock zhangmangui 发表于 2013-9-30 09:22 static/image/common/back.gif
然后输入密码可以unlock ...
版主 我现在遇到的就是连接上之间要解锁输入密码没有用解不了锁! 没招了换芯片看看 liangyu888 发表于 2013-9-30 09:25 static/image/common/back.gif
版主 我现在遇到的就是连接上之间要解锁输入密码没有用解不了锁! 没招了换芯片看看 ...
这样只能换芯片了 zhangmangui 发表于 2013-9-30 09:27 static/image/common/back.gif
这样只能换芯片了
估计是烧写过程中出现了什么未知的情况。例如,烧写地址错误什么的,你是用工具烧录还是程序? 在CSM里面是否配置正确,可以暂时不做CSM,等全部功能实现后再做那一块。
全FF也可以烧录的,前几天就出现过这种情况, 我明明没做CSM方面的任何操作, 但是,程序烧录后,出现了全FF加锁的情况,点击 unlock 解决, 我是通过USB升级的。 pinda_ 发表于 2013-9-30 09:43 static/image/common/back.gif
估计是烧写过程中出现了什么未知的情况。例如,烧写地址错误什么的,你是用工具烧录还是程序? 在CSM里面 ...
谢谢你的分享 很全面 pinda_ 发表于 2013-9-30 09:43 static/image/common/back.gif
谢谢你的指导我再看下 楼主解决了就分享出来吧 供大家学习 zhangmangui 发表于 2013-10-8 22:24 static/image/common/back.gif
楼主解决了就分享出来吧 供大家学习
还没有解决呢 换了芯片好了 不知道跟程序也没有关系呢 liangyu888 发表于 2013-10-12 11:05 static/image/common/back.gif
OK 以后用的时候注意些就可以啦 @zhangmangui@liangyu888 今天早上烧程序,把片子烧坏了,程序烧到一半就不动了,结果,再次烧录的时候居然出现上锁了。尝试按解锁不行,发觉芯片在烧写过程中,估计把CSM寄存器地址段给烧录了未知数据……结果废了。最近烧的厉害,有时候芯片温度太高,猜想应该要坏了,结果真的坏了……这…… pinda_ 发表于 2013-10-18 16:06 static/image/common/back.gif
@zhangmangui@liangyu888 今天早上烧程序,把片子烧坏了,程序烧到一半就不动了,结果,再次烧录的时候 ...
dsp烧写最怕的是突然断电或者烧到一半停止 如果上电后发烫 那就说明坏了
烧了你去测电源 肯定是短路的
具体原因不好说 你在确认一下防止下次
可以到TI官网申请样片
页:
[1]
