为什么没有带有PCI插头的arm开发板
大侠们:在下苦寻数日也未曾找到一款带有PCI公头的ARM开发板。
这是为何,难道ARM不适合做PCI接口。
请各位大侠解惑啊??????????? pci-e的如果你能接受,可以联系我 基本上ARM不带PCI接口,PCI接口只有X86PC级才会有 其实有些还是要带PCI的 ,现在我们用的就带MiniPCI的接口。 我是受带pci插头的,不是PCI插槽 skyfight 发表于 2013-10-10 11:33 static/image/common/back.gif
是带pci插头的,不是PCI插槽ARM开发板 阿南 发表于 2013-10-6 07:12 static/image/common/back.gif
哦哦· 新唐出过两款带PCImaster的arm9芯片,nuc920/nuc960
prz1234 发表于 2013-10-10 14:26 static/image/common/back.gif
如果是插槽,那么就是pci主桥,如果是插头,那就是pci从设备。这类东西 FPGA的比较多,ARM的确实比较少,不知道你想做什么,你可以看看hi3512hi3515 hi3520 这些都支持,主要是做视频处理的。 skyfight 发表于 2013-10-11 08:09 static/image/common/back.gif
如果是插槽,那么就是pci主桥,如果是插头,那就是pci从设备。这类东西 FPGA的比较多,ARM的确实比较少, ...
我就想做个板卡,外面传过来的高速数据通过PCI传到PC上,不知是否有基于这两款arm的开发板? prz1234 发表于 2013-10-11 10:23 static/image/common/back.gif
我就想做个板卡,外面传过来的高速数据通过PCI传到PC上,不知是否有基于这两款arm的开发板? ...
做高速数据传输,一般都是FPGA或是DSP来实现的PCI,用ARM的目前有的就只有hisi系列的有这个。还有就是Ti的6467. skyfight 发表于 2013-10-11 10:40 static/image/common/back.gif
做高速数据传输,一般都是FPGA或是DSP来实现的PCI,用ARM的目前有的就只有hisi系列的有这个。还有就是Ti的 ...
你说的这些款芯片都是内部自己集成了pci协议的,对吧。
那可不可以使用ARM+pci9054来实现PCI借口呢? 应该是可以的 ,不过要你自己做驱动嘛。 skyfight 发表于 2013-10-11 17:27 static/image/common/back.gif
应该是可以的 ,不过要你自己做驱动嘛。
恩恩,多谢多谢 skyfight 发表于 2013-10-11 10:40 static/image/common/back.gif
用PCI(PCIx,PCIe)实现楼主的系统,PowerPC比FPGA更好吧?
ARM的话,用PCI9056外扩可行;用PEX8311外扩成PCIe也行。我们最近刚用过相关芯片。 ymind 发表于 2013-10-15 10:15 static/image/common/back.gif
ARM的话,用PCI9056外扩可行;用PEX8311外扩 ...
为啥要选PCI9056,而不选其它PCI协议芯片???? prz1234 发表于 2013-10-15 16:02 static/image/common/back.gif
IBM有,记得某日本公司可能也有相关芯片。但我只用过PLX的,他的芯片供应没问题,不知被IDT收购后会怎样? 继续关注,不知楼主实现了没有?PCIe的驱动是如何弄的? 我开发过PCI,有整套技术资料,需要联系,带ARM的没有
页:
[1]
