licuimei521 发表于 2013-10-9 09:26
DSP控制电机
我用DSP控制开关磁阻电机1.5kw
我现在准备带电机试验
就怕烧igbt
有什么注意的吗
wangch_sh 发表于 2013-10-9 10:56
死区时间。
airwill 发表于 2013-10-9 12:31
可以先降压试验. 先验证一下过流保护电路再上吧
zhangmangui 发表于 2013-10-9 16:02
你的驱动是否有前级的逻辑保护   没有的话死区要加大点
建议你先别加电机   控制测试
降压是完全有必要的然后注意IGBT的温度变化
licuimei521 发表于 2013-10-9 17:31
airwill 发表于 2013-10-9 12:31 static/image/common/back.gif
我过流是软件做的
硬件驱动不是我做的 我看了一下硬件没有过流保护
licuimei521 发表于 2013-10-9 17:35
zhangmangui 发表于 2013-10-9 16:02 static/image/common/back.gif
建议你先别加电机   控制测试
降压是完全有必 ...
我不用考虑死区问题 我是硬件上给它做的
前级用的是TLP250驱动
zhangmangui 发表于 2013-10-9 18:10
licuimei521 发表于 2013-10-9 17:35 static/image/common/back.gif
我不用考虑死区问题 我是硬件上给它做的
前级用的是TLP250驱动
软件有了过流保护就放心开吧   但是电压先可以放小点
半桥驱动应该不会有啥问题
yibiaoyangcai 发表于 2013-10-9 21:41
如果没有硬件过流短路等保护时,建议先降低载波,增大死区,降低基准电压,先让电机转动起来
elec921 发表于 2013-10-10 08:41
做好保护,从小功率开始,一定要检查波形,大功率一定要加好保险丝什么的
zhangmangui 发表于 2013-10-10 09:03
楼上都谈了自己的经验学习啦
承诺媛梦 发表于 2013-10-10 11:14
学习了
bingjie7891 发表于 2013-10-10 11:17
各位,你们实验一般是把程序下载到FLASH中跑,还是在线仿真啊
licuimei521 发表于 2013-10-14 14:58
yibiaoyangcai 发表于 2013-10-9 21:41 static/image/common/back.gif
如果没有硬件过流短路等保护时,建议先降低载波,增大死区,降低基准电压,先让电机转动起来 ...
你好 我不太明白你说的降低载波是什么意思
licuimei521 发表于 2013-10-14 18:23
我现在有问题我的控制板端输出PWM信号正常接上驱动板之后 信号经过MC1413后 低电平被拉高到接近5V这是怎么回事
zangpingyu 发表于 2013-10-16 14:28
楼主,我是在读硕士,研究课题就是基于dsp的开关磁阻电机的起动发电,可是我是0基础啊,想跟你学习,希望能够帮助,谢谢。。
licuimei521 发表于 2013-10-24 09:16
zangpingyu 发表于 2013-10-16 14:28 static/image/common/back.gif
楼主,我是在读硕士,研究课题就是基于dsp的开关磁阻电机的起动发电,可是我是0基础啊,想跟你学习,希望能 ...
我也是 只不过今年毕业
一起学吧 这是我的毕设
触觉的爱 发表于 2013-10-24 10:36
就差勇气了,只有不怕死的才能成功。放心大胆的测,烧了一个IGBT,市场上还有千千万万个……
licuimei521 发表于 2013-10-29 14:47
我现在还没有带电机 我们那个奇葩老师不让 还不懂   我现在有疑问我PI控制PWM双闭环现在 只用 速度环为什么 PI输出值变化很小那样我的占空比基本就没怎么变如果占空比变化很小的话 还能调速吗
licuimei521 发表于 2013-10-29 14:48
对了 我没有用那个 Q格式p值取的是 10    i值取的是0.5
ocon 发表于 2013-10-29 15:15
绝大多数变频器同时具有两种过流保护:
1、霍尔传感器测电流,然后通过软件限制占空比直至关死IGBT的驱动信号;
2、IGBT驱动电路或一体化模块本身具有测量过流的功能,出现过流时自动关闭驱动信号,并通知软件有过流发生。
页: [1]
查看完整版本: DSP控制电机
