单纯追忆 发表于 2013-10-10 22:09
新手求助!谁让帮我解决一下?
------------------------------test.pjt - Debug------------------------------
Warning: The project has no cmd file while the Text Linker is selected
"D:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -@"Debug.lkf"
<Linking>
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use
            -stack option to change the default size.
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_pritf                           D:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\test\\Debug\\test.obj
>>   error: symbol referencing errors - './Debug/test.out' not built
>> Compilation failure
Build Complete,
2 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks.
连上板子,在CCS下新建的一个工程,按照5509的视频来操作的,我用的板子是合众达的TMS320C6416,加的库是rts6400.lib,但是编译就是有错误,谁能帮我解决一下,周围没人学这个,自己学的,很费劲,进展很慢,帮我下吧,谢谢啦!
zhangmangui 发表于 2013-10-10 22:17
错误 体现出了未定义的变量
除了加rts6400.lib记得还需要加一个库文件
看看加了没
https://bbs.21ic.com/icview-587149-1-1.html
给你的连接中有关于DSP55x的电子书   不要看视频了
看看这本电子书
单纯追忆 发表于 2013-10-10 22:23
我的板子是C6416
单纯追忆 发表于 2013-10-10 22:30
我就是新建一个简单的工程,hello world程序也有错
zhangmangui 发表于 2013-10-11 22:48
单纯追忆 发表于 2013-10-10 22:30 static/image/common/back.gif
那就是软件有问题了?你打开现有的工程是否也会有编译错误
单纯追忆 发表于 2013-10-15 22:10
zhangmangui 发表于 2013-10-11 22:48 static/image/common/back.gif
问题找到了!
zhangmangui 发表于 2013-10-15 23:30
单纯追忆 发表于 2013-10-15 22:10 static/image/common/back.gif
问题找到了!
求分享啊    我们最想知道的是怎么解决的
单纯追忆 发表于 2013-10-16 08:38
是我买到的板子默认是大端的,我配置的时候按照小端来了
zhangmangui 发表于 2013-10-16 09:08
单纯追忆 发表于 2013-10-16 08:38 static/image/common/back.gif
OK   谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: 新手求助!谁让帮我解决一下?
