yanxiaobo 发表于 2013-10-31 00:02
MCBSP与RS485连接的问题
我用的DSP是5509,需要接一个RS485,这就用到一个485的转换电平。如图所示,MCBSP的DR和DX引脚分别接到RO和DI引脚上,但是RE和DE这两个使能引脚怎么接?是接FSR和FSX引脚吗?求指导
zhangmangui 发表于 2013-10-31 22:48
DSP5509的MCBSP用于UART不只是用DR和DX就可以的   记得是需要三个引脚
只要你能将MCBSP配置为UART   就是UART转485了
除了你说的那两个脚之外还有485的使能引脚 需要接到DSP的IO口上
不过你也可以连接为自动转换的   就不需要IO口了
不过速度不能很高
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 00:01
zhangmangui 发表于 2013-10-31 22:48 static/image/common/back.gif
只要你能将MCBSP配置为UART   就是 ...
谢谢   DSP上的IO用A0~A20中的一个可以吗?还是用GPIO等等?刚接触这方面很多都不懂,望指导
zhangmangui 发表于 2013-11-1 01:11
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 00:01 static/image/common/back.gif
谢谢   DSP上的IO用A0~A20中的一个可以吗?还是用GPIO等等?刚接触这方面很多都不懂,望指导 ...
IO口就是GPIO啊两个是一个概念
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 10:40
zhangmangui 发表于 2013-11-1 01:11 static/image/common/back.gif
IO口就是GPIO啊两个是一个概念
好的谢谢
zhangmangui 发表于 2013-11-1 10:57
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 10:40 static/image/common/back.gif
好的谢谢
谢谢给分   看看下面的原理图先连接为UART
然后UART转485
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 11:50
zhangmangui 发表于 2013-11-1 10:57 static/image/common/back.gif
然后UART转485
你这个是232吧
zhangmangui 发表于 2013-11-1 13:01
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 11:50 static/image/common/back.gif
你这个是232吧
电路是232的就是将DX1和DR1接到你的485上
485的RE和DE接到一起后连接到GPIO上就可以啦
yanxiaobo 发表于 2013-11-1 13:11
zhangmangui 发表于 2013-11-1 13:01 static/image/common/back.gif
485的RE和DE接到一起后连接到GPIO上就可以啦 ...
恩 知道了谢谢
页: [1]
查看完整版本: MCBSP与RS485连接的问题
