stm32通过spi驱动MB85RS2MT铁电,不能读出数据,请教原因?
本帖最后由 caike1985 于 2013-11-2 22:56 编辑先声明,本人是单片机菜鸟,请各位指点迷津。
现象:
用stm32的spi接口驱动铁电MB85RS2MT(此芯片兼容FM25H20),问题是用示波器能看到单片机有数据输出,但是我读不出任何数据,读出的都是0x00,不知道是什么原因,发帖求助。下面是我的代码,我会加注释的,方便大家查看。
系统时钟是72MHZ,芯片型号是STM32F103RE
#define FRAM_WREN_INST 0x06 //设置写使能
#define FRAM_WRDI_INST 0x04 //写禁止
#define FRAM_RDSR_INST 0x05 //读状态寄存器
#define FRAM_WRSR_INST 0x01 //写状态寄存器
#define FRAM_READ_INST 0x03 //读存储器数据
#define FRAM_WRITE_INST 0x02 //写存储器数据
#define FRAM_STATUS_REG 0x0 //
#define FRAM_INIT_STATE 0x09 //
//测试代码:
SPI_write_FRAM('a',0x01); //向地址1写入字节'a'
t = SPI_read_FRAM(0x01); //从地址1读出字节
结果: t永远是0,为什么啊?
void SPI_FRAM_Init(void)
SPI_InitTypeDefSPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FRAM_CS;//SPI CS
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,FRAM_CS);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FRAM_SCK | FRAM_MISO | FRAM_MOSI;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
GPIO_SetBits(GPIOA,FRAM_SCK|FRAM_MISO|FRAM_MOSI);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FRAM_HOLD|FRAM_WP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOC,FRAM_HOLD|FRAM_WP);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);//根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
delay_us(500);
u8 SPIx_WriteByte(u8 TxData)
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
u8 SPIx_ReadByte(u8 TxData)
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
void SPI_write_FRAM(u8 data,u16 address)//写入一个字节到特定地址空间
u8 addr_tempH,addr_tempM,addr_tempL;
addr_tempH = (u8)((address>>16)&0x000000ff); //获取高8位地址
addr_tempM = (u8)((address>>8)&0x000000ff); //获取中8位地址
addr_tempL = (u8)(address&0x000000ff); //获取低8位地址
FRAM_Reset_CS;
SPIx_WriteByte(FRAM_WREN_INST); //写使能
FRAM_Set_CS;
delay_us(100);
FRAM_Reset_CS;
SPIx_WriteByte(FRAM_WRITE_INST); //写存储器寄存器操作码
SPIx_WriteByte(addr_tempH); //写入高八位地址,高6位忽略
SPIx_WriteByte(addr_tempM); //写入中八位地址
SPIx_WriteByte(addr_tempL); //
SPIx_WriteByte(data); //写入数据
FRAM_Set_CS;
u8 SPI_read_FRAM(u16 address)//读出特定地址空间的数据
u8 dat,addr_tempH,addr_tempM,addr_tempL;
FRAM_Reset_CS;
SPIx_WriteByte(FRAM_READ_INST); //读存储器寄存器操作码
dat=SPIx_ReadByte(0xa5); //读取数据
FRAM_Set_CS;
return (dat);
要对存储器的读写时序和命令
如果这段程序原来是可用的,可以试试调整信号的延时时间 先不要忙着读写数据。读一下状态寄存器,如果能读出往后查,如果读不出来往前查。这样可以化繁为简。 亲,你的问题现在解决了吗? 同问 . 我是原在c8051f
上可用的c代码 移植到新唐M0 就无**常读出了 .一直读到0xff了 SPI 的时序没配置好,你用示波器调试下,
1.WP管教保持为高
2.要先设置状态寄存器
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte(0x06); //设置写使能锁存器
MB_CS_H;
//delay_ms(1);
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte(0x01); //写状态寄存器
xy2 = SPIx_ReadWriteByte( 0x80 );
MB_CS_H;
3.写入数据
SPI_write_MB85RS256A(MR_DATA,MR_ADDR);
4.读取数据
ReadData=SPI_read_MB85RS256A(MR_ADDR);//
感谢提供驱动程序的程序员
参考驱动程序:
fram.h
#ifndef __FRAM_H
#define __FRAM_H
//#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#define MB85RS256A_WREN_INST0x06 //设置写使能锁存器 //MB85RS256A寄存器定义
#define MB85RS256A_WRDI_INST0x04 //写禁止
#define MB85RS256A_RDSR_INST0x05 //读状态寄存器
#define MB85RS256A_WRSR_INST0x01 //写状态寄存器
#define MB85RS256A_READ_INST0x03 //读存储器数据
#define MB85RS256A_WRITE_INST 0x02 //写存储器数据
#define MB85RS256A_STATUS_REG 0x0 //
#define MB85RS256A_INIT_STATE 0x09 //
#define MB85RS256A_RDID_INST0x9F //读器件ID
#define MB_CS_L GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11)
#define MB_CS_H GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11)
#define MB_CS GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11)
#define MB_WP_L GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12)
#define MB_WP_H GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12)
#define MB_WP GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_12)
#define MB_SCLK_L GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13)
#define MB_SCLK_H GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13)
#define MB_MOSI_L GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15)
#define MB_MOSI_H GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15)
void SPI_Fram_Init(void);
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 data);
void SPI_write_MB85RS256A(u8 data,u16 address);//写入一个字节到特定地址空间
u8 SPI_read_MB85RS256A(u16 address);//读出特定地址空间的数据
void MB85RS256A_WRITE(u16 add, u8 *buf, u16 len);
void MB85RS256A_READ(u16 add, u8 *buf, u16 len);
extern void delay(u32 i);
extern void delay_ms(u32 i);
#endif
fram.c
#include "fram.h"
//project:STM32F1SPI2读写MB85RS256A驱动代码
//date:2015.10.12
//author:chenxuying
//annotation:适用铁电存储器mb85系列读写代码,直接读写一个字节
//初始化SPI2 FRAM的IO口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;//SPI CS/HOLD
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;//PB14
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15);
SPI_I2S_DeInit(SPI2);
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);//根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
SPIx_ReadWriteByte(0x00);//0x00,0xff,0xaa都行
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData) //SPI 发送接收字节
u8 retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
void SPI_write_MB85RS256A(u8 data,u16 address)//写入一个字节到特定地址空间
u8 addr_tempH,addr_tempL;
addr_tempH = (u8)((address&0xff00)>>8); //获取高8位地址
addr_tempL = (u8)(address&0x00ff); //获取低8位地址
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte(MB85RS256A_WREN_INST); //写使能
MB_CS_H;
// delay(1000);
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte(MB85RS256A_WRITE_INST); //写存储器寄存器操作吗
SPIx_ReadWriteByte(addr_tempH); //写入高八位地址,高3位忽略
SPIx_ReadWriteByte(addr_tempL); //
SPIx_ReadWriteByte(data); //写入数据
MB_CS_H;
// MB_CS_L;
// SPIx_ReadWriteByte(MB85RS256A_WRDI_INST);
// MB_CS_H;
u8 SPI_read_MB85RS256A(u16 address)//读出特定地址空间的数据
u8 dat,addr_tempH,addr_tempL;
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte(MB85RS256A_READ_INST); //读存储器寄存器操作码
dat=SPIx_ReadWriteByte(0x00); //读取数据,0xAA给予读取数据所需的时钟
MB_CS_H;
return (dat);
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte(MB85RS256A_WREN_INST); /* step 1 .WEL = 1 */
MB_CS_H;
// delay(1000);
MB_CS_L;
SPIx_ReadWriteByte((u8)(add>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)(add));
for (; len > 0; len--)
{ /* step 4 . send out bytes */
SPIx_ReadWriteByte(*buf++);
MB_CS_H;
MB_CS_L;
for (;len > 0; len--)
*buf++ = (SPIx_ReadWriteByte(0x00));
MB_CS_H;
} 判断通讯成功,我是通过读取ID确定的,这个不需要任何条件,直接读取就可以
MB_CS_L;
xy2=SPIx_ReadWriteByte( 0x9F ); //去除ID
xy3=SPIx_ReadWriteByte(0);
xy4=SPIx_ReadWriteByte(0);
xy5=SPIx_ReadWriteByte(0);
xy6=SPIx_ReadWriteByte(0);
xy7=SPIx_ReadWriteByte(0);
MB_CS_H; 程序可以用,就是需要在写入数据之前失能保护快和保护状态寄存器。我的stm8l单片机,miso引脚是这么配置的
//mb85
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //CS
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //HOLD
GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); // SDN PB4 GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow
GPIO_Init( GPIOD, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //wp
GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast ); // SCK PB5
GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); // MOSI PB6
GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_FL_No_IT ); // MISO PB7
//设备时钟使能
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI1, ENABLE);
//默认初始化
SPI_DeInit(SPI1);
//SPI初始化
SPI_Init(SPI1,
SPI_FirstBit_MSB,
SPI_BaudRatePrescaler_8,
SPI_Mode_Master,
SPI_CPOL_Low,
SPI_CPHA_1Edge,
SPI_Direction_2Lines_FullDuplex,
SPI_NSS_Soft,
0x07);
//SPI_ITConfig(SPI2, SPI_IT_RXNE, DISABLE);
//使能SPI
mark! Harvard 发表于 2016-4-25 14:39
同问 . 我是原在c8051f
上可用的c代码 移植到新唐M0 就无**常读出了 .一直读到0xff了...
你好,请问解决了吗,我这一直读出来的也是0xff 可以看一下时序图吗
页:
[1]
