670503982 发表于 2013-11-4 10:49
使用CCS3.3调试F28027时,执行连接后出现红色警告信息
重复了,编辑掉
zhangmangui 发表于 2013-11-4 22:14
在下面跟帖贴出你的错误信息
不知你的问题解决了没
670503982 发表于 2013-11-5 10:52
zhangmangui 发表于 2013-11-4 22:14 static/image/common/back.gif
在下面跟帖贴出你的错误信息
不知你的问题解决了没
版主好,图片如上面。问了同事并在网上找了,都没有什么好的解决办法
zhangmangui 发表于 2013-11-5 10:59
670503982 发表于 2013-11-5 10:52 static/image/common/back.gif
没看到硬件仿真器你是在simulator骂
670503982 发表于 2013-11-5 11:39
zhangmangui 发表于 2013-11-5 10:59 static/image/common/back.gif
使用的是TDS510仿真器,出现这个红色警告,不知道是不是安装软件时出现的问题
但是程序还是能烧录进板子上的,简单的LED闪烁程序,运行暂时没什么问题的
不知道这个警告会不会有其他的影响
zhangmangui 发表于 2013-11-5 13:08
670503982 发表于 2013-11-5 11:39 static/image/common/back.gif
但是程序还是能烧录进板子 ...
你没有配置对   没有选择仿真器吧在ccs setup中
但是程序还是能烧录进板子 ...
如果选择了将会如下图中
670503982 发表于 2013-11-5 13:44
zhangmangui 发表于 2013-11-5 13:10 static/image/common/back.gif
如果选择了将会如下图中
CCS Setup是如上图设置的,请问这里有错误的地方吗
zhangmangui 发表于 2013-11-5 15:05
670503982 发表于 2013-11-5 13:44 static/image/common/back.gif
看着没错误   问题还存在吗
你找个好的工程先编译一下看看
670503982 发表于 2013-11-5 16:12
zhangmangui 发表于 2013-11-5 15:05 static/image/common/back.gif
看着没错误   问题还存在吗
你找个好的工程先编译一下看看
谢谢斑竹回复,重新设置了CCS3.3 Setup后,问题没有了,可能之前设置的时候有地方没有设置好吧
现在板子可以正常工作,谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-11-5 16:26
670503982 发表于 2013-11-5 16:12 static/image/common/back.gif
现在板子 ...
那就好多多交流
页: [1]
查看完整版本: 使用CCS3.3调试F28027时,执行连接后出现红色警告信息
