dsp2812 同时使用定时器0和2,遇到一些问题
没有一起用过的经验 网上找了一些例子程序
发现用了之后 还是只有定时器0在工作 ,定时器2的中断根本没进去过 想知道原因
附上自己的程序:
#include "DSP281x_Device.h"
#include "example_nonBIOS.h"
#include "main.h"
#define StartCpuTimer0()CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0
#define StartCpuTimer2()CpuTimer2Regs.TCR.bit.TSS = 0
void User_Init(void);
interrupt void cpu_timer0_isr(void);
interrupt void cpu_timer2_isr(void);
void main(void)
/*** CPU Initialization ***/
InitSysCtrl();//Initialize the CPU (FILE: SysCtrl.c)
DINT;
IER = 0x0000; // Disable CPU interrupts
IFR = 0x0000; // Clear all CPU interrupt flags
InitXintf();//Initialize the external memory interface (FILE: Xintf.c)
//InitGpio();// Initialize the shared GPIO pins (FILE: Gpio.c)
InitPieCtrl();// Initialize and enable the PIE (FILE: PieCtrl.c)
InitEv(); // Initialize the EV(FILE: Ev.c)--And initialize the Timer1
InitCpuTimers();
// Initialize the time (FILE: DSP281x_CpuTimers.c)
//FFT();
EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;//timer0中断服务子程序重定位
PieVectTable.TINT2 = &cpu_timer2_isr;//timer0中断服务子程序重定位
EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
IER |=(M_INT1|M_INT14);// EV Interrupt
IFR &= 0x0000;//Clear all interrupt flag
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;// Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
//SetDBGIER(IER);// Configure the DBGIER for realtime debug
EINT; // Enable global interrupts and realtime debug
ERTM;
//asm(" CLRC INTM, DBGM");
StartCpuTimer0();
StartCpuTimer2();
while(1)
Count_AD++;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
COUNT++;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2;
我怀疑是不是因为 没有对定时器2的中断使能 因为定时器0有这么一句话PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1
然后定时器2中断函数 里也没有中断应答 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
但是如果加的话 不知道定时器2的中断int14 算是哪组的呢? 刚看到一句话 timer0是属于CPU 外部中断,由PIE 管理,而TIMER2 属于CPU 内部中断,由 CPU 直接管理。两者的具体编程方法有差别
具体差别是什么呢? 解决了 sunsundsp 发表于 2013-11-5 18:05 static/image/common/back.gif
解决了
那就算分享吧呵呵
解决了
如何解决的,求分享 是不是还是因为中断配置的问题呢? 你好,如何解决的呢请问一下
页:
[1]
