CCS3.3中warning: last line of file ends without a newline 怎么解决
CCS3.3中,有时候会出现warning:#1-D: last line of file ends without a newline这种警告,只需在最后一行添加回车就可解决问题。上面这种方式解决不了。。。 到底可以解决还是不可解决? 不能解决、 - -重启次ccs3.3就好了。。。。。。。。。 这个警告只需在file的最后添加空行就不存在了
你说的上面这种方式解决不了是?
如果解决不了你可以将光标放到最后一行让后按住del键直到main函数的最后}处
然后再加回车应该就好了 xuexidsp 发表于 2013-11-16 13:26 static/image/common/back.gif
应该还没好一般不重要的警告 第一次编译会有第二次在编译就没了
但它还是存在的 zhangmangui 发表于 2013-11-16 18:14 static/image/common/back.gif
你说的上面这种方式解决不了是?
如果解决不了你可以将光标 ...
这个也试过,后来重启再写一遍好了。 不重要的警告
页:
[1]
