AT24C08写时序的问题,帮忙看下吧
看了AT24C08的datasheet但还是不懂,不知道这个写控制字{ bytein(0xA0 + ((addr & 0x0300) >> 7))}是怎么得来的,我将addr & 0x0300中的0x0300改成0x0500什么的,对结果没有影响!还有 bytein(0xA0 + ((addr & 0x0300) >> 7));//写入写控制字0xA0
bytein(addr); //写入指定地址
begintrans(); //开始
bytein(0xA1); 这段话是读操作中的立即地址读吗?
void begintrans(void) //发送START 信号
SDA_W1; //SDA=1
delay(DELAY_UNIT * 10); //延时
SDA_WRITE(); //SDA 方向为输出到EEPROM
SCL_1; //SCL=1
SDA_W0; //SDA=0
void stoptrans(void) //发送STOP 信号
SDA_WRITE(); //SDA方向为输出到EEPROM
SDA_W0; //SDA=0
SCL_1; //SCL=1
SDA_W1; //SDA=1
void ack(void) //等待EEPROM 的ACK 信号
Uint16 d;
Uint16i;
SDA_READ(); //SDA方向为从EEPROM 输入
delay(DELAY_UNIT * 2); //延时
SCL_1; //SCL=1
i = 0;
do
d = SDA_R;
i++;
delay(DELAY_UNIT);
while((d == 1) && (i <= 500)); //等待EEPROM 输出低电平,4ms后退出循环
if (i >= 499)
eromrw_err = 0xff;
i = 0;
SCL_0; //SCL=0
void bytein(Uint16 ch) //向EEPROM 写入一个字节
Uint16 i;
SCL_0; //SCL=0
delay(DELAY_UNIT); //延时
for(i=8;i>0;i--)
if ((ch & 0x80)== 0)
SDA_W0; //数据通过SDA 串行移入EEPROM
else
SDA_W1;
SCL_1; //SCL=1
ch <<= 1;
SCL_0; //SCL=0
ack();
Uint16 byteout(void) //从EEPROM 输出一个字节
unsigned char i;
Uint16 ch;
ch = 0;
SDA_READ(); //SDA 的方向为从EEPROM 输出
for(i=8;i>0;i--)
ch <<= 1;
SCL_1; //SCL=1
ch |= SDA_R; //数据通过SDA 串行移出EEPROM
SCL_0; //SCL=0
ack();
return(ch);
void writebyte(Uint16 addr,Uint16 data) //向EEPROM 指定地址写入一个字节的数据
begintrans(); //开始
bytein(data); //写入待写入EEPROM 的数据
stoptrans(); //停止
delay(8000);
Uint16 readbyte(Uint16 addr) //从EEPROM 指定地址读取一个字节的数据
Uint16 c;
begintrans(); //开始
begintrans(); //开始
bytein(0xA1); //写入读控制字0xA1
c = byteout(); //读出EEPROM 输出的数据
stoptrans(); //停止
delay(2000); //延时
return(c); addr应该是一个字节 与0x0300位与之后为0 右移7位也是0
所以写入的还是0xA0
写入0xA0和0xA1的区别可能就是最后一位是0还是1代表着是写还是读
你可以看看datasheet上的时序图 哇一看代码 就无头绪
页:
[1]
