板子有干扰,怎样提高板子的抗干扰能力
各位:我的电路板本身比较简单,stm32f103的单片机挂了几个外部芯片,全是3.3V的。还接了一个MAX3232的串口芯片,以前测试的时候发现max3232与单板的地共地会导致32.768K的晶振不容易起震,或者falsh芯片状态不稳定。后来我把max3232单独供电、单独的地,独立出去就没问题了,在家测试目前没有再出现问题。但是设备拿到客户哪里,大部分也很好,只有一家又出现以前的现象。设备拿回来就好了,一次也没出现。我怀疑是那家使用环境的电源或者地造成的。请大家帮忙分析一下,是不是这个原因。如果是电源、地我怎么改进呢。电源的部分我管不到,只从电路板的角度我怎么改进呢?
可能与客户的环境有关系,可以把输入电源隔离一下,还可以去现场调研一下,看看是什么原因造成的 电源用什么隔离?稳压电源吗 帮顶等大牛来解惑 先看是不是电源的原因吧,电压是否稳定,功率是否能输出那么大 具体问题还是要有实物测量才好找问题,看起来貌似外面的板子接上232后干扰了你的板子,最好能接起来抓一下板子的硬件信号质量,如果是外面板子传导过来干扰的,可以把接口都用bead隔离一下! 如晶振这么容易受干扰,建议在以前的板子基础上查下晶振部分的电路,和板的电源设计。看是否有优化的地方。 3232的干扰现在通过隔离已经解决,整体的布局和布线可能是存在点问题,但现在的问题是已经生产了一批,这批尽量还要用。目前经过分析客户和单位的差别也就是电源的差别,想知道有没有不用重新改版,通过简单的电阻电容等器件搭建来屏蔽干扰。 楼主你已经发现问提的根源了,如果是通讯的时候出现问题,你可以在232上串磁环试一下,没有效果就要果断改板并像你老板说明原因,他应该不会责备你。 你看下3.3V输入电压的ripple noise是不是偏大,最好在输入端串联个电感,另外并联个一个小电容和大电容进行滤波减少干扰。 fhpzxq 发表于 2013-11-26 19:41 static/image/common/back.gif
具体问题还是要有实物测量才好找问题,看起来貌似外面的板子接上232后干扰了你的板子,最好能接起来抓一下 ...
弱弱问下:什么是bead隔离?谢谢了 ljrjunrong 发表于 2013-12-17 12:42 static/image/common/back.gif
弱弱问下:什么是bead隔离?谢谢了
磁珠 fhpzxq 发表于 2013-12-17 21:09 static/image/common/back.gif
磁珠
谢谢了呢...呵呵
页:
[1]
