CY0904030105 发表于 2013-11-30 22:16
延时函数,占空比不是50%
void DelayUs(uint32 iDly)
        int32 i;
        for( ; iDly>0; --iDly)
               for(i=4;i>0;--i);
                       __asm                     //C语言中嵌入汇编格式
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
        int32 i;
        iDly-=1;
        while(iDly--)
                for(i=6;i>0;i--);
                __asm
                        NOP
                        NOP
                        NOP
        for(i=1;i>0;i--);
/*        __asm
                NOP
分别用上述两个延迟函数产生方波,第一个延迟函数产生的不是占空比位50%的方波,高电平时间多于低电平时间,第二个延迟函数产生的是50%的方波;刚开始以为都是50%占空比,请高手指点
戈卫东 发表于 2013-12-1 10:48
看不出来你的方波是怎么产生的.
huangxz 发表于 2013-12-1 11:32
如果不一致,那就是中断影响的。
ayb_ice 发表于 2013-12-2 10:54
方波在哪,没有看到啊
CY0904030105 发表于 2013-12-3 19:53
ayb_ice 发表于 2013-12-2 10:54 static/image/common/back.gif
方波在哪,没有看到啊
我的意思是利用一个GPIO先给高电平,采用采用延迟函数延迟一段时间(DelayUs(100)),在给GPIO低电平,在延迟一段时间(DelayUs(100)),分别采用上述两种延迟函数,采用第二个延迟函数得到的是方波,但是第一个得到的是高电平时间多余低电平时间
CY0904030105 发表于 2013-12-3 19:54
huangxz 发表于 2013-12-1 11:32 static/image/common/back.gif
如果不一致,那就是中断影响的。
没用中断,就是GPIO口先拉低,延迟一段时间,接着拉高,再延迟一短时间,如此循环反复.
ayb_ice 发表于 2013-12-4 08:12
可能你这两个函数延时时间本来就不一样,
同样的误差造成的感觉不一样罢了
CY0904030105 发表于 2013-12-7 20:37
ayb_ice 发表于 2013-12-4 08:12 static/image/common/back.gif
可能你这两个函数延时时间本来就不一样,
同样的误差造成的感觉不一样罢了 ...
什么意思,难道第一次使用DelayUs(10)和第二次使用DelayUs(10)产生的时间不一样
页: [1]
查看完整版本: 延时函数,占空比不是50%
