请教C5509A读取CMOS摄像头MT9M001(snapshot)
目前小弟在做一个项目,想用5509A读取MT9M001的数据到5509A上的SDRAM,MT9M001配置为snapshot模式。由于刚接触DSP,不清楚大概的思路是什么。
我目前的想法是:将MT9M001配置在snapshot之后,将MT9M001的10位数据口与5509A的dsp_data0-9相连,然后就不知道怎样才能把dsp_data0-9上的数据读到SDRAM中了。。。
请各位大侠帮忙啊 具体不太了解这个摄像头的接口 应该还需要SPI等吧
数据接到总线上是没有问题的 接下来看看摄像头的读数据使能或片选的引脚
和DSP的CEx或读使能 还可以用cpld等做译码 多谢回答,我现在就在纠结这个读使能,这个摄像头的datasheet上说,只要一个电平触发,摄像头就可以自动往外发数据了,可是没有地址线与dsp连接该怎么读啊 找下TI其它DSP与这个摄像头连接的参考设计,例如IPNC guocs2005 发表于 2013-12-5 10:07 static/image/common/back.gif
多谢回答,我现在就在纠结这个读使能,这个摄像头的datasheet上说,只要一个电平触发,摄像头就可以自动往 ...
哦 那就摄像头是不需要寄存器配置的
这个其实好办了这个电平触发就可以考虑DSP的读使能或者片选使能
或者通过地址译码一个使能
没有地址线吧数据线为了读方便 连接到数据的低位上 非常感谢大侠的回答啊!!!
麻烦看下我现在的思路怎么样
将CMOS的DOUT与DSP_data相连,然后用DMA读DSP_data上的数据到SDRAM,DMA的读取使能可不可以直接用CMOS的PIXCLK边沿触发啊?
如果不能的话,可不可以设置某个管脚进行边沿计数啊 guocs2005 发表于 2013-12-8 21:37 static/image/common/back.gif
非常感谢大侠的回答啊!!!
麻烦看下我现在的思路怎么样
将CMOS的DOUT与DSP_data相连,然后用DM ...
连接到数据线是没有问题的就是读取时需要片选中摄像头以免别的外设占总线
也就是最好将摄像头分配到某个映射区上 zhangmangui 发表于 2013-12-8 23:21 static/image/common/back.gif
也就是最好将摄像头分配到 ...
汗啊,我太菜了,还是不明白啊,摄像头没有片选接口,这个该怎么搞?
我这个Easy5509A板子太奇葩了,CPLD只接了8根线在SDRAM上,我想通过CPLD直接写SDRAM16bit数据都不行啊,哭了,大侠这个用CPLD还能不能抢救一下,只有8根线跟SDRAM连着。。。地址线只有6根跟SDRAM连。。。
另外就是,实在不行的话,我想着能不能通过LINE_VALID和FRAME_VALID接Dsp的某个接口,然后进行边沿脉冲计数,在每个像素时钟周期进行读取数据可不可以啊,我不知道哪个接口可以进行时钟计数。不能用CPLD的话,看来只能用DMA了。。。。
请大侠指教,有木有qq啊,能不能在线指导下,我都快疯了。。。拜谢 guocs2005 发表于 2013-12-11 20:25 static/image/common/back.gif
我这个Easy5509A板子太奇葩了,CPL ...
相互学习每个人都有自己的强点
你应该是看错了吧SDRAM和5509A应该是无缝连接的不会还有CPLD参与的
我觉得flash有cpld参与高位地址线的扩展还能理解
最好的办法是看看能不能扩展到CPLD上
DSP这边觉得没有直接可以接的口
坛里讨论较为方便
页:
[1]
