问一个关于ARM11的问题
我是初学者,现在手里有一块TINY6410的ARM11板子,还有国嵌的2440的完整版视频。我想问的是,我看2440的视频,能把代码放到6410上跑起来吗?因为6410的资料不全,视频只有共享版,完了还要花钱买 基本不能,但可以参考 原理是一样的,裸板程序改动可能大一点,驱动的话只要改与硬件相关的代码就行了 在网上找找,有6410的板子的视频教程的,对照一下两种板子的电路图,对程序做下修改 思路是一样的,但硬件上的寄存器地址什么的就不一样了 dirtwillfly 发表于 2013-12-8 19:33 static/image/common/back.gif在网上找找,有6410的板子的视频教程的,对照一下两种板子的电路图,对程序做下修改 ...
是不是两款板子只是裸板程序有差别,当涉及到Linux编程时,就一样了? xyyujn 发表于 2013-12-13 11:03 static/image/common/back.gif
一般是这样。有时候也可能由于两个板子采用的linux内核版本或者开发工具的不同,有些差别。另外,不同的板子,外设硬件可能不一样,这个要注意 xyyujn 发表于 2013-12-13 11:03 static/image/common/back.gif
一般是这样。有时候也可能由于两个板子采用的linux内核版本或者开发工具的不同,有些差别。另外,不同的板子,外设硬件可能不一样,这个要注意 推荐你看看韦东山的视频,我看了裸机版本的挺好的,有讲6410的,
页:
[1]
