**大部分的无线路由密码,想蹭网的来
一、准备篇1、一个有可破解无线信号的环境。如我在家随便搜索出来的信号。
2、带无线网卡的电脑一台(笔记本台式机均可,只要无线网卡兼容BT3),我用的是三星NC10的上网本。
3、2G以上优盘一个(我用的是kingston 8G 的)
4、搜索下载BT3,约900多兆。
注 BT3 全称BackTrack3,与我们常说的bt下载是完全不同的概念。以我理解就是集成了一些计算机安全软件的linux系统。正是由于它的出世和不断普及,使得破解可让普通用户轻易言之。
5、搜索下载spoonwep2中文包。地址
注 spoonwep2就是我们的***,一个非常强悍的形化破解WEP无线网络密码的工具。
二、安装篇
1、将优盘格式化,配置如下,唯一要注意文件系统选为FAT32就可以了。
2、将刚才下载完成的bt3解压缩,复制到优盘,完成后会看到优盘目录下有两个文件夹,一个boot 一个BT3
3、开始安装bt3系统。
点击开始-运行,输入CMD, 然后回车,进入命令行模式。
首先输入你优盘的盘符,我这里是h盘,输入h 然后回车,接下来输入 cd boot 回车,进入到boot文件夹下,最后 bootinst.bat 回车,就会开始安装BT3,
然后安装会出现一个提示画面,我们别去管它,直接按任意键继续
按任意键后,电脑会自动设置引导记录,整个过程大概10秒左右。出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去bt3了。
4、集成spoonwep2软件。
首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,将这六个文件复制到优盘\bt3\modules文件夹下,
这样我们的bt3系统已经集成安装完毕了,可以动手破解了。
三 破解篇
1、将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置优盘为电脑第一启动顺序。(这个如果没设置过,可以问一下其他人,或者在网上找找设置方法,每台电脑进入bios的方法也不同,如开机按F2,Del,F1等等)
2、设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode),系统界面是这样的(漂亮吧)
3、启动spoonwep2软件
第一步
选择开始-backtrack->radio network analysis->80211->all->spoonwep2,跟windows操作一样
启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
第二步 点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
第三部 软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
第四步 扫描了一段时间,差不多有好几个信号了,
你选择一个进行破解,我选了了“bingo, 用鼠标单击bingo,会出现上一样的白色阴影,然后点下面的”selection ok“即可。
第五步,也是最激动人心的一步。完成第四步后,出现下窗口,具体如何操作看片。
约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。
(破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
四、连接篇
得到了密码,我们试试看看能不能连上
重新回到windows系统,用刚才得到的密码,来连接binggo网络
密码自然是正确的,马上就连上了,呵呵。
Mark一下,不管是否正确都要尝试一下。 收藏先,说不定以后用得到 你以后肯定用不到,现在都是WPA密码,谁会笨到用WEP加密了 在大学 就用过蹭网器 其实就是这个东东做的那时候还真**了别人的密码 有那个精力 还不如自己花几百块钱 装宽带 ! 歪门邪道终究是歪门邪道 没用的!
以前是小偷过街,人人喊打,现在是喊“快教我怎么偷” 太利害了!!! dengmuxi 发表于 2013-12-22 12:47 static/image/common/back.gif
太利害了!!!
这东西 玩玩就可以了 久了可不行 lostpod 发表于 2013-12-18 11:28 static/image/common/back.gif
这社会 就是这样 木头东瓜 发表于 2013-12-10 13:44 static/image/common/back.gif
好多 都不能** dictionary 发表于 2013-12-17 08:14 static/image/common/back.gif
玩玩还差不多 WEP**简单也有用过几年,这几年都WPA2了就没去折腾了:P 真能整,WEP加密都是什么时候的事情了。 哈哈,很少有WEP加密的了吧 收藏了... 有空试试:lol peugeoter 发表于 2013-12-27 17:19 static/image/common/back.gif
哈哈,很少有WEP加密的了吧
比较少 但还是有可以试试 zclmn 发表于 2013-12-27 21:40 static/image/common/back.gif
收藏了...
:lol 强仔00001 发表于 2014-1-3 10:37 static/image/common/back.gif
有空试试
玩一下也不错
页:
[1]
