幻灭 发表于 2013-12-9 23:46
怎么实现正弦波的倍频?
波形转换
chunyang 发表于 2013-12-9 23:54
直接倍频可以采用谐振放大器,也可以经由方波倍频器后低通获得,前者在射频电路中常用,后者主要应对的是低频倍频。
不直接变换的话,可以用VCO+PLL方案,输入方波即可。
幻灭 发表于 2013-12-10 21:05
谢谢了,如果用带通滤波(输入方波)可以吗?可以的话又要如何实现呢?
chunyang 发表于 2013-12-10 21:59
用滤波器当然可以,只是衰减较大。
幻灭 发表于 2014-1-6 11:16
能否用一个运放组成既有放大倍数又能够倍频的一阶带通滤波器呢?如果能又要怎样实现?
幻灭 发表于 2014-1-6 11:17
非常感谢各位大神的回复。
captzs 发表于 2014-1-7 17:50
用单个乘法器实现。
两个同频同相的正弦波分别同时加在一个乘法器的X和Y端,就输出倍频的正弦波。如果XY端接在一起,输入一个正弦波也是输出倍频正弦波,幅度由乘系数决定。不过乘法器将信号整体抬高。
幻灭 发表于 2014-1-10 08:14
好,谢谢了
chunyang 发表于 2014-1-10 18:06
幻灭 发表于 2014-1-6 11:16 static/image/common/back.gif
能否用一个运放组成既有放大倍数又能够倍频的一阶带通滤波器呢?如果能又要怎样实现? ...
可以,但能否用运放还要看信号的频率和功率。
幻灭 发表于 2014-1-10 19:46
带通的中心频率就是27KHZ,带宽6KHZ,功率没有要求。
chunyang 发表于 2014-1-10 20:40
幻灭 发表于 2014-1-10 19:46 static/image/common/back.gif
这个可以用运放,但也得是高速型号。
幻灭 发表于 2014-1-22 17:00
好吧,在这里拜谢了
mic1984 发表于 2014-1-22 17:09
captzs 发表于 2014-1-7 17:50 static/image/common/back.gif
用单个乘法器实现。
两个同频同相的正弦波分别同时加在一个乘法器的X和Y端,就输出倍频的正弦波。如果X ...
略显成本高:D
页: [1]
查看完整版本: 怎么实现正弦波的倍频?
