ybsell 发表于 2013-12-13 15:50
农村供水远程监控系统
该系统为提高农村饮水安全工程的精细化管理水平、丰富行业监督手段、保障工程长期可靠运行、推动农村饮水安全现代化发挥了重要作用,体现自动化控制的重要作用。
---农村集中供水形式---
各地根据自身的水资源及地势情况确定供水形式,主要包括以下两种:
1、直供井供水:每个村镇打一眼或多眼水源井,直接通过管网为各村镇供水。该种供水形式适用于地下水水质比较好的地区。
2、小型水厂供水:
情况1:水源来自地下水,一眼或多眼水源井取地下水并输送到小型水厂,经加氯消毒后进入清水池,再通过加压泵组和供水管网为不同村镇供水,如水厂清水池地势较高,可通过自流方式对外供水。
情况2:水源来自地表水,一个或多个取水泵站取地表水并输送到小型水厂,经加药加氯等工艺处理后进入清水池,再通过加压泵组和供水管网为不同村镇供水,如水厂清水池地势较高,可通过自流方式对外供水。
◆ 实时监测水源井的出水压力、出水流量;实时监测水源井水泵的电流、电压、电能和运行状态、保护状态;远程控制水源井水泵的启停;人员非法进入井房时,自动上传安防报警照片。
◆ 实时监测水厂进水流量、出水流量、出水压力、出水水质和水池水位等信息。
◆ 实时监测加氯机的工作状态、加氯速度、自动控制/远程控制加氯机的起停。
◆ 实时监测加压泵组水泵的工作状态,包括:开关状态、保护状态、电压、电流、频率等。
◆ 自动控制、远程控制水厂内加压泵组的起停,根据出口压力自动调整水泵转速。
◆ 实时监测配电站信息,包括:开关状态、电流、电压、电能等。
◆ 实时监测水厂大门及重点部位的视频图像。
◆ 远程监测各村、镇的用水总量。
页: [1]
查看完整版本: 农村供水远程监控系统
