C++中sscanf函数的用法
在项目中遇到sscanf(strBaudRate.GetBuffer(0), "%d", &strBaudRate);其中 CString strBaudRate, strBaudRate是通过GetWindowText( )函数得到的"9600",
strBaudRate为unsigned long类型。
GetBuffer(0)是什么意思,这应该涉及到大小端的问题,请问小端是怎么排列的。 楼主写错了吧?sscanf(strBaudRate.GetBuffer(0), "%d", &strBaudRate); 怎么有两个 strBaudRate ?
strBaudRate 到底是 CString 还是 unsigned long?
估计第二个strBaudRate 应该是 dwBaudRate。
GetBuffer(offset), 是取 CString 的缓冲区的地址加上offset偏移。缓冲区的数据是以TCHAR为单位的,不存在大小端的问题。
其实用 sscanf 是不推荐的,应该用 _ttoi 或 _ttol:
dwBaudRate = _ttol (strBaudRate);
john_lee 发表于 2013-12-15 10:48 static/image/common/back.gif
strBau ...
不好意思,是写错了。
上位机与下位机通讯是ASCII格式进行通讯的吗
页:
[1]
