晒一下我做的STC的脱机编程器
本帖最后由 McuPlayer 于 2013-12-15 01:31 编辑用了2块PCB,用铜柱固定,排针连接,元件尽量放在内部
上板基本是为了当外壳用的
走线是自动走的,然后对大电流和关键信号线手动处理,所以没有纯手工布线的漂亮。
最后这个是W7和U7的合影,U7的烧录座也是绿色的,这个Aris座是我换的
绿油油的真好 挺漂亮~~ 做得很精致呀,不错 不错,期待实际试用!:)
(127) 楼主不错嘛,很厉害 autopccopy 发表于 2013-12-17 19:41 static/image/common/back.gif
不错,期待实际试用!
(127)
兄弟,你没看见我给你的站内短信吗?
早先就答应送你一个做试用的,测试OK后就给你站内短信了,一直等你回复呢。
顺便,你去某宝搜一下“STC W7”第一个就是,然后看看我写的广告词够不够high,哈哈哈 哦,看来该看站短的是我,我一般先看系统提醒我的被回复的帖子
快递单填好了,明天给你寄出去。 看起来价格便宜,又能多用,还不错啊,但是U7的工具现在已经有外壳了,而且原厂的售价是100的,U7-S1是50,为什么与你淘宝里面的不一样呢 很不错啊,能否解决这样一个很实际的问题。有时候客人在很远的地方,他要你改程序,你改好发给他,只能你这种烧录器烧出来的IC才可以用,其他烧录器烧出来不能用,而且,你想烧几片可以设定。有这个功能就爽了。 本帖最后由 hp34401a 于 2013-12-19 18:28 编辑
Ding 趣味单片机 发表于 2013-12-19 17:54 static/image/common/back.gif
很不错啊,能否解决这样一个很实际的问题。有时候客人在很远的地方,他要你改程序,你改好发给他,只能你这 ...
这个需求确实很多人有。
我们有规划一个类似功能的烧录器,不过STC不在第一批支持的MCU列表中。
用户在生成烧录文件的时候,可以设定允许下载的次数,每次下载可烧录的最大数量。
比如,你可以设置,最多下载3次,每次下载最多烧录100个芯片。
这样,在最多烧录3*100=300颗芯片后,这个文件就废了,他只能找开发人员再要新的烧录文件。
脱机烧录器的中的下载和烧录(或编程),是2个概念,下载是PC下载到烧录器,烧录是烧录器的存储内容烧录到芯片。
STC因为早期一直做联机ISP,所以一直使用“下载”这个词,更通常的概念又写偏差,大家心里理解就OK了。 对啊,程序员在烧录文件中控制可以烧录的数量,而不必对烧录器参数进行设置。这样只需要文件的往来,不需要烧录器的往来。 嗯,不错,以后产品烧录就可以不用ISP了,直接用LZ这个,看了LZ的TB店,弱弱问一下,坛友有没有优惠???? 某宝的事儿到某宝去说吧,我这里晒图是赚成就感的,用句流行的话就是“刷存在感”。 ,不错! 晒图! :lol:handshake:victory:
(306) 我再晒一下,他的简化版 W7-S1
页:
[1]
