AVR高压解锁程序
最近一直怀疑MAGE16被锁,终于找到一大神的解锁教程:/************ 相关说明 *****************/
//主单片机AVCC接VCC,利用AREF引脚控制锁死的单片机的VCC(5V电源电压能达到4.9V);
//主单片机的I/0寄存器ADMUX 控制AREF与AVCC的开关;
//三级管(9014)B极电阻100K,C极电阻1K,E极接GND(12.2V电源电压,能达到11.9V)
//锁死的单片机的RESET与VCC必须几乎同时加电压,不能有明显时间差;
//主单片机的熔丝位:禁用JTAG(因使用PORTC);1M内部时钟;
/************ C 源程序 ********************/
//Chip: ATmega16
//char is unsigned: Yes
//CodeVision AVR
#include <iom16v.h>
#include<macros.h>
// #include <delay.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//引脚定义
#define DATA PORTA //锁死芯片的PORTB
/*#define RDY_BSY PINC.4 //锁死芯片的PD1
#define _OE PORTC.3 //锁死芯片的PD2始终为1
#define _WR PORTC.2 //锁死芯片的PD3
#define BS1 PORTC.1 //锁死芯片的PD4
#define XA0 PORTC.0 //锁死芯片的PD5
#define XA1 PORTD.7 //锁死芯片的PD6
#define PAGEL PORTD.6 //锁死芯片的PD7
#define BS2 PORTB.0 //锁死芯片的PA0
#define RST PORTD.2 //9014的B极电阻
#define XTAL1 PORTC.6 //XTAL1
#define LED PORTB.1 //LED
#define DDR_LED DDRB.1 //*/
#define VCC_ON ADMUX=0x40 //锁死芯片的VCC
#define VCC_OFF ADMUX=0x00
//进入编程状态
//#define PROG_ENABLEPORTC=PORTC&~BIT(1);PORTC=PORTC&~BIT(0);PORTD=PORTD&~BIT(7);PORTD=PORTD&~BIT(6);//XA1=0;PAGEL=0;
void yanshi_1ms(uint s)//avr 12兆晶振
uchar m;
uint n;
for(m=0;m<s;m++)
for(n=1994;n>0;n--);
//初始化
void initial( )
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;DDRC=DDRC&~BIT(4);PORTC=PORTC|BIT(4);//DDRC.4=0;PORTC.4=1;
DDRD=0xFF;
DDRA=0xFF;
PORTC=PORTC|BIT(3);//_OE=1;
PORTC=PORTC|BIT(2);//_WR=1;
PORTC=PORTC|BIT(0);//XA0=1;
PORTD=PORTD|BIT(7);//XA1=1;
PORTD=PORTD&~BIT(6);//PAGEL=0;
PORTB=PORTB&~BIT(0);//BS2=0;
PORTC=PORTC&~BIT(1);//BS1=0;
PORTD=PORTD|BIT(2);//RST=1;
PORTC=PORTC&~BIT(6);//XTAL1=0;
PORTB=PORTB&~BIT(1);//LED=0;
VCC_OFF;
DATA=0x00;
//芯片擦除
void chip_erase( )
PORTD=PORTD|BIT(7);PORTC=PORTC&~BIT(0);//XA1=1;XA0=0;
DATA=0x80;
PORTC=PORTC|BIT(6);PORTC=PORTC&~BIT(6);//XTAL1=1;XTAL1=0;
PORTC=PORTC&~BIT(2);PORTC=PORTC|BIT(2);//_WR=0;_WR=1;
while((PINC&BIT(4))==0);//RDY_BSY==0
//重写熔丝位
void write_fuse(char LB,char HB)
DATA=0x40;
PORTD=PORTD&~BIT(7);PORTC=PORTC|BIT(0);//XA1=0;XA0=1;
DATA=LB; //熔丝低位
PORTC=PORTC&~BIT(1);PORTB=PORTB&~BIT(0);//BS1=0;BS2=0;
DATA=0x40;
DATA=HB; //熔丝高位
PORTC=PORTC|BIT(1);PORTB=PORTB&~BIT(0);//BS1=1;BS2=0;
PORTC=PORTC&~BIT(2);PORTC=PORTC|BIT(2);// _WR=0;_WR=1;
//高压恢复
void recover_fuse( )
//PROG_ENABLE;
PORTD=PORTD&~BIT(2);VCC_ON;//RST=0; //最关键的时序问题
chip_erase(); //擦除
write_fuse(0xE1,0x19); //恢复熔丝为默认(也可自己设定为其他值)
//结束状态
void finish( )
DDRB=0x00;PORTB=0x00;
DDRC=0x00;PORTC=0x00;
DDRD=0x00;PORTD=0x00;
DDRA=0x00;PORTA=0x00;
DDRB=DDRB|BIT(1);PORTB=PORTB|BIT(1);// DDR_LED=1;LED=1;
VCC_OFF;
void main( )
initial();
yanshi_1ms(200);
recover_fuse();
finish();
上面是我用ICCAVR做的修改替换。电路图如上:
“功能与使用方法:
功能:
将单片机锁定位与存储器擦除,并且将所有熔丝们都恢复为出厂默认(也可以改为自己想要的值)。
使用方法:
按下按键1秒钟以上时间,若看到LED指示灯亮,说明解锁成功。若尝试数次仍不见LED指示灯亮,说明芯片非锁死,而是损坏了。
特点:
1,不需要PC端软件,完全脱离电脑工作
2,专门用来恢复熔丝,解锁单片机,不附加累赘功能
3,使用方便,整个过程不到1秒时间
4,可通过预留插针,将高压编程所需引脚引出,对其它型号单片机只要把对应引脚相连,即可解锁;
5,制作简单,成本低廉。”
详情请转:http://www.amobbs.com/thread-5302484-1-1.html
页:
[1]
