如何实现锂离子电池与电源供电之间的切换
本帖最后由 tqzx 于 2013-12-17 15:47 编辑要求电源断电时由电池供电,但由于为了防止电源给电池充电,这里加了二极管,导致效率很低,有没有更好的办法。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20131217151842.jpg 用双mos管试试 D3短路,Q2去掉,R1左端接DC+,行不? 本帖最后由 tqzx 于 2013-12-19 16:01 编辑
ZG11211 发表于 2013-12-17 22:05 static/image/common/back.gif
用双mos管试试
用双mos管也试过,但是这样DC+5v会直接通过mos管给电池充电,这样是不安全的 lych9139 发表于 2013-12-18 09:32 static/image/common/back.gif
这样子DC+也会直接给电池充电的
tqzx 发表于 2013-12-19 16:07 static/image/common/back.gif
这样子DC+也会直接给电池充电的
当DC+有电时,你把mos关了不就行了。
或者双mos。一个控制DC这路,一个控制BAT这路。 D3短路,Q2和电阻都不要,Q1栅极接DC+ MOS的D和S交换一下。。。。
页:
[1]
