DSP选型求助
要做一个基于DSP实时图像处理的项目,老师让选型。本来看DM642用的较为广泛,想选用DM642,但老师说实验室好几年前就开始使用DM642,而且要求尽可能往小型化的方向发展,麻烦各位推荐一下具体的DSP型号,主要是:小型化、低功耗,运算速率与DM642相近甚至更低都行 DM642是非常经典的一款 时间已经久远 目前最大的优势是资料特别丰富
我给你推荐DM365 你下来先了解一下 zhangmangui 发表于 2013-12-25 09:28 static/image/common/back.gif
我给你推荐DM365 你下来先了解一 ...
麻烦再问下,C6000系列的可以吗,还有达芬奇平台的编程是不是比较复杂??我以前只用过2812 msjjf 发表于 2013-12-25 10:32 static/image/common/back.gif
麻烦再问下,C6000系列的可以吗,还有达芬奇平台的编程是不是比较复杂??我以前只用过2812 ...
较6000肯定复杂些 达芬奇几乎都是双核的
那你看看C67X吧 zhangmangui 发表于 2013-12-25 10:52 static/image/common/back.gif
那你看看C67X吧
因为在这个项目里面DSP只是用来做些图像的简单处理和坐标解算,比如增强啦,线性滤波啦我之前大概就定了两个型号的DM642C674X,麻烦问一下大神还有比那两个型号更合适的吗 还有6000系列该怎么上手啊(以前完全没接触过) msjjf 发表于 2013-12-25 10:59 static/image/common/back.gif
因为在这个项目里面DSP只是用来做些图像的简单处理和坐标解算,比如增强啦,线性滤波啦我之前大概就 ...
6000更偏重算法处理了 它的开发应该有TI的库支持如CSL库
所以对外设配置不像2000一样去了解每个寄存器每个位的意义去配置
CSL等库可以实现抽象的配置工作 更多的时间就放到了算法等开发上
你找找只要接口能满足你的图像传感器的接口就可以啦
你需要这些功能都可以完成 如果是学生我觉得学习达芬奇双核最好不过了
页:
[1]
