LCD拼接屏日常使用维护注意事项
液晶拼接屏的应用领域已经横跨娱乐、安防、广电、广告等众多行业,虽然LCD拼接屏相较与其他显示屏在使用寿命上具有很大优势,帝艾帝LCD拼接产品平均使用寿命可达进10万小时;但是为了使拼接屏能够正常工作及更长的使用寿命在日常使用中我们应该注意一些维护保养细节。一、开关LED电子显示屏注意事项: 1、开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏 关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。) 2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 A计算机没有进入控制软件等程序; B计算机未通电; C控制部分电源未打开。 6、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。 7、显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。 8、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。 9、环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。 10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。 另外需要将大屏幕光学设备放到易通风处环境下,提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理,可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度(提高10%到30%)。当气温很低,会影响了户外大屏的正常使用,一般低于零下30摄氏度的情况下,建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体内安装空调等,也可保证正常使用。
本文由帝艾帝原创发布 转载请注明出处
好!
页:
[1]
