低功耗单键单子开关
这个贴子里贴了一张图,用两只场管做的单键电子开关,虽然电路比较简单,但有缺陷。https://bbs.21ic.com/icview-664826-1-1.html
这是我做过的一个电路,工作很可靠,关闭状态耗电极小,普通万用表测不出,开启状态开关电路本身静态电流在5V 时小于60uA。
谢谢楼主分享 输出如果有电容则工作不可靠。 如果负载有较大电容,关机操作,SW1接通,Q1 Q2关断。SW1断开后,如果负载的电容没有放电完毕,有可能使Q2再导通,电源又打开。 多用一个PNP的管子可避免这个问题。
右边的其实跟你的电路一样,左边的多一个PNP,可避免电容带来的问题。 戈卫东 发表于 2013-12-30 16:10 static/image/common/back.gif
多用一个PNP的管子可避免这个问题。
实际应用的电路可以看下这个帖子的179楼和181楼电路:
http://bbs.yleee.com.cn/thread-2066-4-1.html 戈卫东 发表于 2013-12-30 16:12 static/image/common/back.gif
左边电路少加了一个电阻,下面的NPN管的eb结要并接一个分压电阻,否则可靠性很低。
两只互补三级管组成的模拟可控硅电路,触发灵敏度非常高,很容易受外来干扰导致误触发。 建议在按键和三极管B极之间增加一个1~10K左右的电阻。 en ZG11211 发表于 2013-12-31 22:27 static/image/common/back.gif
这位兄弟有经验啊。
一般低电源电压下可以不用加电阻,12V以上的电路里加上那个电阻效果明显,对可靠性有很大提高。 学习啦 楼主,按键是不带锁的吗?还是带锁的?
如果是不带锁的,请指点一下 原理? 按一下开 按一下再关吗》?
如果是带锁的,那么直接就切断电源了,还有什么功耗呢? 这样成本高,用一颗IC搞定,成本低,效率高,稳定。 谢谢分享
页:
[1]
