Linux交叉编译器的问题
个位大神,本人菜鸟一枚,在使用友善之臂的2440开发板时有些问题。arm-linux-gcc安装完,每次重新进入终端,都需要运行下“source /home/用户名/.brashrc”才好用。是我环境变量添加的有问题吗?还是需要重新添加呢? 个人认为你的环境变量有问题,你的.bashrc 中定义的变量被别的地方给覆盖了 你先export看看你的变量还在不在 huangxz 发表于 2014-1-11 08:16 static/image/common/back.gif你先export看看你的变量还在不在
谢谢您的回复,我再试试看。 huangxz 发表于 2014-1-11 08:16 static/image/common/back.gif
你先export看看你的变量还在不在
谢谢您的回复,我再看看。
页:
[1]
