虚拟机装好FEDORA9后,它每次启动都还需要这个镜像文件?
我的FEDORA9的镜像文件是在硬盘里,装好后就拔了。后来启动FEDORA9时会提示没有找到我硬盘里的镜像文件,但是还是能登录进去。
不知道这是怎么回事,小白问题,请大家赐教。
我的没出现过这种情况啊,你把提示错误的截图传上来看看 qyihan 发表于 2014-1-16 10:57 static/image/common/back.gif
就是启动那一下会提示
feilusia 发表于 2014-1-16 11:10 static/image/common/back.gif
就是启动那一下会提示
这个与fedora9的启动没关系的,看他的提示(后面看不到)猜测应该是说不能从这个路径启动,你如果不想看到这句提示的话,可以这样做:
(1)、把光驱改为物理驱动器;
(2)、把"I:\软件\Fedora..."改为任意的存在的路径,只不过你启动fedora后,点击连接光驱,会弹出你添加的iso文件; qyihan 发表于 2014-1-16 13:53 static/image/common/back.gif
这个与fedora9的启动没关系的,看他的提示(后面看不到)猜测应该是说不能从这个路径启动,你如果不想看 ...
改成物理驱动器又有新的问题。
你电脑没有物理光驱吗? qyihan 发表于 2014-1-16 14:10 static/image/common/back.gif
你电脑没有物理光驱吗?
嗯,是的,公司电脑没光驱。 feilusia 发表于 2014-1-16 14:23 static/image/common/back.gif
嗯,是的,公司电脑没光驱。
那你改成物理光驱肯定不行了,改成其他存在的iso文件或者不连接光驱应该就没有提示了,系统安装过了,不需要安装镜像了 qyihan 发表于 2014-1-16 14:28 static/image/common/back.gif
那你改成物理光驱肯定不行了,改成其他存在的iso文件或者不连接光驱应该就没有提示了,系统安装过了,不 ...
嗯,我把上电连接光驱的那个选项的勾去掉就不会提示了。谢谢帮忙 是不是启动时的选项有问题?
选择从硬盘启动 你禁用光驱就行了吧。
这是因为你设置了光盘,且加载了光盘镜像。虚拟机一开机就会打开设置的路径的ISO,发现没有文件,就报错。所以你既然没有放ISO,你就告诉它你没有放光盘,或你压根就没有配光驱。 feilusia 发表于 2014-1-16 14:34 static/image/common/back.gif
那就对了。肯定是安装完系统后,没更改启动盘。选择从硬盘启动就没问题了
页:
[1]
